Текущее время: 29 мар 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: Троит изображение на матрасе LP156WH4 TL C1
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 12:46
Новую поменял, все заработало, а с этой хотелось бы разобраться.
Тут LVDS контролёр SWL-0092A с внешней флехой. То есть флешки на борту 2 штуки.
EDID флеху пробовал шить - без толку.
Что это - ЛВДС контроллер или его прошивка?
Если есть у кого прошивка поделитесь.
Вот как это выглядит - если подключить видеосигнал с ноута то изображение разбивается на три части по вертикали.
Если подключить тестер матриц то на цветовых полях видна узкая черная полоса, причем если гоняешь разные цвета эта полоса то появляется то исчезает через один цвет.
То есть например белый цвет есть полоса, дальше зеленый цвет нет полосы, синий есть полоса и так далее.
Если цикл цветовых полос прогнать по кольцу до конца и начать с начала, то эта полоса смещается на 1 цикл, ну на белом теперь нет, а появляется на следующем цвете где раньше не было.
 Заголовок сообщения: Re: Троит изображение на матрасе LP156WH4 TL C1
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 07:44
Снято с рабочей матрицы
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 17:57
Слушай я вскрыл твой дамп, ты мне похоже EDID дал.
Я этих ЕДИД-ов штук 6 шил, в том числе и от этой матрицы не в том дело.
Нужна прошивка со второй флешки системной, которая ногами к SWL-0092A привязана.
Считал я прошивку с этой флехи, U21 ее обозначение, на всякий случай положу здесь:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 14:20
Взял стер эту вторую флеху U21 в надежде что может это какое то хранилище настроек и матрица запустится с чистой флехой.
Увы, все таки там какой то важный управляющий микрокод, с пустой флехой изо нет вообще, белый экран.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:46
Всем привет. Был аналогичный случай на матрасе LP156WH4 TL C2, поставил флэху U21 c LP156WH4 TL C1 и все заработало
Знание — прежде слов и дел
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:08
Эх жаль ты прошивку не слил, а ведь похоже это типовуха.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 00:00
Для таких случаев не выбрасываю битые матрицы. забыл когда шил матрицу. просто перекидывал и сразу было ясно в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 01:03
В моем случае с таким же диагнозом отсутствовало напряжение в следствии залития шима.
Фото
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Троит изображение на матрице
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
slava_oz
3596
17 фев 2020, 10:11
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x402ca rev 2.0) троит несколько клавиш на клавиатуре
dm.small
20 июн 2017, 20:20
dm.small Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG LP156WH4 изображение разбито на 3 части
в форуме LG
razzaqov
2038
17 июн 2021, 16:59
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица LP156WH4 (TL)(A1) пропадает изображение при включении от батареи
Дежавю
11
3050
04 янв 2022, 10:58
Дежавю Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LP156WH4 Матрица для ноутбука
Roman1980
28 фев 2017, 12:47
Roman1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik и гости: 5
