Текущее время: 26 апр 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellit A300 - часто перезагружается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 14:38
Toshiba A300 Intel Core TM2 Duo T5750 2 GGz 2 GB
Win7 Google Chrome Avast.
Работает с 2009 года в настольном варианте.
3 месяца назад начал бешенно тормозить.
В сервисе заменили Nec Tokin на SMD и термотрубку с радиатором. Работал нормально 80 дней.
Появилась новая беда.
Часто самостоятельно перезагружается. Иногда даже в процессе загрузки Винды. А иногда может и час-два нормально работать.
Работаю с внешним БП, Аккумулятор подсевший но хватает на 10 минут без внешнего БП.
Запускаю Аиду, тест на стабильность, - работает без перезагрузки часами.
Работают все приложения, но уж сильно тормозит.
100% загрузки ЦП, напряжение проца 1,25 В, температура - 65 град, частота 1995. Вроде все нормально.
Останавливаю тест,
Загрузка 5-30%, напряжение проца 0,95 В, температура - 37 град, частота 900.
5-15 минут и перезагрузка (предлагает стандартную загрузку Винды).
В мастерской с причиной пока не определились.
Может кто сталкивался? :-( :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit A300 - часто перезагружается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 15:32
Чистоту питания проца смотреть, токен на сколько кондеров и какой емкости поменяли, я ставлю 6 по 330, попадались после умельцев 4 по 220 так вот стабильной работы и не было, "допиливал" получал стабильную работу.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 15:47
Забирал с ремонта закрытый.
Мастер вроде бы поставил 4 по 330. Просил запараллелить керамикой для уменьшения ESR, но он что то не прореагировал.
Смотрел спецификацию на Токин, там сборка электролитов и керамики. Но наверное при косой установке места для керамики нет.
Может такое глючить из-за ВЧ пульсаций?
Он пока грешил на внешний БП.
Но ведь при полной загрузке не перезагружается.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 11:04
меняю обычно токен, на 8 керамичек по 4-ре с каждой стороне вместо токена, снятых с донор платы и 2-3 электролита, как правило на платах пустые места для них как раз есть
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 13:00
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Никогда керамику при замене Tokin не ставил и всегда работало долго и счастливо.
У этой платы и других болячек хватает, например отваленный северный мост.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 20:56
Тогда вопрос
Может ли ресетиться из-за БП (индикаторы не мигают, АКБ не перезаряжается).
И почему при 100% загрузке ( на картинке видно) ресет не происходит, а при слабой - да?
Может копать в первом ШИМе питания (не знаю я схему питания моего девайса).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 19:42
Hi Sorry for my english.
I always change nec tokin with 4 330uf low esr, and i never had any problem with that.
Toshiba have construcion faulty cause in samsung laptops with nec tokin this problem doesn't apper.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 12:22
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Микитович
Могу только посоветовать в более приличную мастерскую отдать, где определятся с дефектом.
Я бы ключи на питание процессора заменил на "получше".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellit u940 (Intel i5 ) Загружается либо долго либо через раз.
в форуме Toshiba
deymon
03 апр 2017, 14:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам - Материнка Toshiba Satellit L735
maxr1979
04 июн 2019, 08:19
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам - Корпус Toshiba Satellit L850 в сборе
maxr1979
28 окт 2018, 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellit P300D-10U (ОС отсутствует) Нет инициализации
в форуме Toshiba
З_А_В
26 окт 2018, 14:16
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
