Текущее время: 24 апр 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: ACER V3-531G не видит HDD
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 01:05
ACER V3-531G не видит никакие HDD.
М.П. La-7912P rev 1.0
На плате родного HDD (WD3200BPVT) нашел КЗ по 5В. На матери по питанию 5В SATA HDD был подгоревший нулевик (R2051) - давал 3,9В. После замены стало четко 5В. Но все равно никакой винт не видится (проверял винтами с бэдами но живой электроникой). Посоветуйте, как проверить, есть ли обмен винта с хабом. (хотя клиент склоняется к покупке переходника ODD to HDD)
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3-531G не видит HDD
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 12:00
есть шансы что по питанию не потянет разве ссд поставить
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 12:26
Какие шансы? Нулевые разве что.
f-74
А просто хорошего диска нет? Еще при настройке на UEFI может и не показывать диск, вообще.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 13:27
Была точно такая же проблема - хард не виделся матерью. Прижимали слегка южный мост к плате - начинает видеть, отпускаешь - пропадает. Сняли и перепаяли юг - всё заработало. P.S. Ноут пришел ремонт после того как его уронили оземь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 13:53
Atheist
Как твоя "история" связана с данной темой?!
Пустословие одно...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 15:35
Там вроде на 8-ом, 9-ом и 10-ом пинах разъема еще и 3VS как бы должно быть.
Прозвони шины RX и TX от переходных емкостей до хаба.
На RX должно быть в районе 7-8-ми kOm, а на TX где то 40kOm.
Проверь емкости..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3417
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531g (la-7912p) Не видит sata
djtorian
967
23 май 2021, 13:56
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутовский HDD Toshiba 640Gb не видит Bios, Victoria...и другой комп тоже не видит.
Звук
08 сен 2014, 18:02
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ40 (LA-4103P) Не видит HDD, привод видит.
bobrik.rnd
27 ноя 2015, 14:20
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k45a (la-8221p) не видит hdd, но привод видит
lexswat
24 дек 2015, 11:43
AVN Перейти к последнему сообщению
