Текущее время: 20 апр 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: hasee z7-kp7gh. MB GJ5CNXX REV 1.1 не включается.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 13:52
Здравствуйте. Клиент принес на выкуп вот такой ноутбук hasee z7-kp7gh. MB GJ5CNXX REV 1.1. При профилактика вытащил шлейф матрицы на горячую. Плюс поотрывал некоторые разьемы. В итоге 19 вольт чутка погуляло по плате а может не чутка. Рядом с разьемом LVDS один конденсатор выгорел. Сопротивления я указал на фото. по идее проц и видюха живые. Получается коза по питанию хаба и справа от хаба тоже 0.3 ома - это дежурка 3.3?. Схемы нет борды нет. и еще напрягло сопротивление 1.5 Ома возле памяти норм это или нет не знаю. При подаче 1В 1А на дроссель возле хаба слева потребляет ампер ничего не греется. На дроссель справа подальше начинает греться хаб. Если есть у кого схема поделитесь пожалуйста. Подскажите по остальным сопротивлениям свое мнение. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hasee z7-kp7gh. MB GJ5CNXX REV 1.1 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 11:35
Приветствую. Все таки оживил я данный ноутбук. Т. к. ноут был куплен у клиента. Занимался им когда было свободное время. Первый хаб который я заменил сдох через неделю. Поставил второй хаб. И стал измерять все сопротивления. В итоге вычислил что после подключения матрицы линия 3.3 вольта просаживается до 200 Ом. Но ноут при этом работает. Виновником оказалась веб-камера. После ее отключения сопротивление стало КОм. Ноут работает уже месяц. Так что всем спасибо за помощь. Если бы ва мне не не помогли))). Я бы не нашел столько информации по данному ноуту. И многому не научился бы.))) Сопротивления на картинке правильные. Сопротивление хаба в районе 40 ОМ. Линии 3.3 в районе 3 Ком. Все что нарыл по ноуты выкладываю. Борды смотрел Allegro 17.2. Включите нужные слои, хабы брал в Китае по 1800 за штуку. ME чистил сам. Просто dump - это не очищенный me, слитый с флешки. Всем Удачи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Hasee Z7M-KP7GH BIOS + EC
в форуме temp
Str1ke
15 фев 2021, 17:50
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vulcan (gj5cnxx mb rev1.1) прошивка bios
в форуме temp
Vlad_os
14 апр 2022, 15:45
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Hasee s8-da5ns (danlxambcc0) не включается
в форуме temp
semenovsergik
28 мар 2024, 11:30
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hasee K750S (6-77-W370ST00-D03A) Dump bios
в форуме temp
aleksandr
11 июн 2016, 17:36
aleksandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HASEE K670D G4D1 нет инициализации после замены Dump Bios, Схема
в форуме temp
Iron_Ninja
13 янв 2019, 03:04
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
