Prestigio Smartbook 141A02 не включается горит зеленый индикатор, на кнопку Power не реагирует вообще(долгое или короткое нажатие). С зарядкой или без ситуация не меняется.
Решение: 1. Держать кнопку Power пока не погаснет зеленый индикатор(2-3 мин). Далее включить. 2. Если первый способ не помог, - отсоединить батарею подождать 10 сек, подключить обратно.
Примечание: со стороны левого динамика (сторона, где подключается зарядка). Попадают пыль и грязь на плату. Отверстия под динамик слева лучше закрыть(во избежание образований кз).
