Текущее время: 29 мар 2024, 16:56
kot167
Заголовок сообщения: hp pavilion g6 Добавлено: 13 янв 2017, 22:00 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Здравствуйте! имеется ноутбук hp pavilion g6 на платформе dar18dmb6d0 rev d, ситуация такая работал хорошо всё потом время от времени стал виснуть ни на что не реагируя с рычанием в динамиках, помогало только принудительное выключение удерживанием кнопки вкл, ну и в один прекрасный момент так выключил и больше он не включился, тоесть как включаешь его вентилятор крутится но инициализация не проходит останавливается на пост коде 76, начать бы с прошивки биоса конечно но пока програматор не пришёл ещё, может биос и не причём? да и последнее время с установкой видео драйвера проблема была, старая версия работала а при обновлении восклицательный знак на устройстве, может с видео чипом проблема, как понять в чём проблема? по напряжениям вроде всё ок! к.з нет нигде
kot167
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 Добавлено: 19 янв 2017, 00:58 |
execve писал(а): Скорее всего накрылся видеочип, либо север. Термопаста то свежая? Давно термопрофили менялись? меняется термопаста регулярно, тоже об этом думал что видео чип, но как более точнее определить? На прогрев ничего не ведётся, Zzelikk писал(а): Судя по post 76 , ошибка видео чипа , но советую попробовать заменить процессор , причина может быть в нем , либо битая видео память . всё подряд перекатывать тоже не вариант, проц там тоже на шарах,он даже всё водном и север и юг и проц, может ошибаюсь я ---------- Добавлено спустя 45 минут 58 секунд: ---------- Думаю может для начала в биоса начать? жду сейчас программатор, свой заказал, надоело постоянно по знакомым ездить
kot167
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 Добавлено: 30 янв 2017, 20:14 |
paul_nvk писал(а): Видеочип AMD? Прежде чем шить bios, его сначала сбросьте.
Биос сбрасывал, не помогает, сейчас вспомнил был один нюанс с этим ноутом, при выключении часы останавливались, ставил новую батарейу хватало не надолго опять вставали, при этом биос по умолчанию не сбрасывался, paul_nvk писал(а): Видеочип AMD нет nvidia
kot167
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 Добавлено: 04 фев 2017, 14:32 |
DreamCatcher писал(а): Если батарейка быстро дохнет то кто-то в этом виноват. Проверьте ток который с нее потребляется, должно быть около 2 мкА. А кушать ее могут клокер и юг(хаб). Ну или цепи питания этих потребителей в режиме питания от АКБ/сети. Хорошо, спасибо, проверю о результатах отпишусь
kot167
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 Добавлено: 04 фев 2017, 14:51 |
DreamCatcher писал(а): 76 стопорилось от глючавой памяти. вы сейчас про оперативу? пробовал новую подкидывал, 76 да конечно на видик указывает, или вы сейчас про видеопамять? если про видеопамять то может подскажете как определить какая из них
