Текущее время: 16 апр 2024, 11:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Uniwill 340s8 не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 03:35
Есть в наличии ноутбук 340s8 - при нажатии power кратковременно загораются 3 зелёных светодиода с колодками "1","A","стрелка вниз", светодиод питание\заряд горит зелёным - при подключении зарядки подмигивает оранжевым,
есть обращение к сидирому, екран не засвечивается. Подставлял рабочий проц, оперативку. Разобрал, - провёл измерения наугад так-как нет схемы,выставляю фото платы с измерениями. Смущает мосфет U6. Подкиньте пожалуста схему к этой модели так-как нет доступа к вашим ресурсам. Подскажите пожалуста относительно мосфета.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки здесь никому не нужны.
Пишите позиционные обозначения и измеренные напряжения.
Пример:
мосфет PQ3:
1 вывод: 19V
 Заголовок сообщения: Re: Uniwill 340s8 не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 16:30
результат измерений:
U6(9426) - (1-3)нога - 3.35в, 4нога - 5.07в, (5-8)нога - 0.04в
f1 предохранитель - 18.82в
L76,C174,D31 - 5.06В
С110,C121,C134,C136,C116,с203,с204 - 1.30В
Q71(9410) - 1-3,5-8 нога - 1.5в
Q38(9410) - 1-3 нога - 1.77в 5-8нога - 1.79в
с405 - 3.35в
с530 - 2.48в
с470 - 18.77в
с177 - 11.92в
с170 - 3.37в
D6 -с одной стороны 1.69в, другой 1.79в
Q39(4431) 1-3 нога - 5.05в 5-8 нога - 1.81в
Q69(4431) 1-3 ншга - 5.06в 5-8 нога - 1.51в
Q54(4431) 1-3 нога - 15.91в 5-8 нога - 16.22в
Q55(4431) 1-3,5-8 нога - 15.91в
U31 (79l12) - 2 нога - 11.92в
Q49(4431) 5-8 нога - 3.38в
Q52(4431) 5-8 нога - 5.09в
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 21:53
goleg1972 писал(а):
Смущает мосфет U6.
А что мешает заменить его?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 22:34
Такого небыло под руками - подставил Si4435DY результат тотже. Скиньте пожалуста схему на мыло а то в слепую
трудновато искать причину.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 22:57
Такого - это какого? Фото можно?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 00:53
В первом посту были фотки всей платы - тут только фрагмент с мосфетом
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 09:29
Проверьте сопротивления по дросселям и напряжения на них. На кнопке включения 3.3V есть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 11:55
На плате есть 4 дроселя в ферритовых чашках (L85,L68,L72 - надпись с верху 150 L74 - 270), L83,L66, и ещё один без подписи - намотаны на кольцах - все целые.
На кнопке включения в выключеном состоянии с одной стороны 0 а другой 16.14в
при зажатой - на обеих 5.06в
при запущеной плате (когда светит power) 0в и 15.53в
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 23:25
Проверить сопротивление по дросселям - это значит измерить сопротивление между землёй и одним из выводов дросселя. Сделать соответствующие выводы.
Замерить питание на дросселях - между землёй и выводом дросселя.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 02:16
Спасибо вы правы!Относительно измерений придётся чуток подождать. Решил перешить биос хотсвапом и зашёл в тупик т.е. нашёл мать ASRock K7VT4A PRO полностью с такой же флешкой, прошил микросхему биоса(sst 39sf020) ноута под мать, а вот залить родной биос - флешер ASRocka(ASRFLASH.EXE) не хочет,говорит не тот биос .
Пробовал awdflash,AMIFlash,Uniflash - ругаются.
Придётся поискать мать другого производителя - как перешю то сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 15:33
Нашёл на работе подходящую мать и прошил биос - результат тотже.
Дроселя L83 и без маркировки, намотаны на маленьком феррите и стоят в фильтре Dial-up модема - с ними понятно.
L66 - намотан на большом кольце сопротивление на землю - 134 Ом после переполюсивки прибора -10 кОм и медленно растёт, напряжение 1.30 В.
L85 - 119 Ом после переполюсовки 773 Ом. напряжение 1.49 В.
L68 - 83.4 Ом после переполюсовки 763 Ом. напряжение 1.8 В.
L72 - 123 Ом после переполюсивки 98.1 Ом. напряжение 3.38 В.
L74 - 121 Ом. после переполюсовки 2кОм и растёт до бесконечности напряжение 15.78 В. (это с батареи)
Измерения проводились мультиметром UT33C
Вроде всё нормально - если не так то поправте меня.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 23:16
Биос прошейте, POST-карту подцепите.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 01:24
Тож в посту выше написал про биос.
POST карты c LPT портом нет - спаял нульмодемный кабель LPT, подключил к стационарнику и при помощи проги
Free LPT Post определил код 20 т.е. нужно греть мост (он там один), я прав?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 08:22
А смысл его греть, разве только дунуть феном, но вряд ли он отреагирует на прогрев. Менять его надо похоже.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 23:44
Для начала попробую прогреть прожектором, хотя паралельно ищу донора.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 14:19
Прогрел сегодня плату, проверил на наличае короткого в вышеуказаных точках - всё ок. включаю саму плату на батарею - светодиоды моргнули и всё - провожу измерения, в результате пробит ZD7 который подключён одной ногой к корпусу а другой к 5-8 ногам Q71 где было 1.5в - после отпайки к.з. пропало. Каким варистором заменить и почему его пробило - может нельзя включать без проца, матрицы?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 22:10
выкладываю фото элемента
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 12:01
Как бы нашёл!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Voyadger FT6 (uniwill 340s2) Не включается
в форуме Rover
shushu
14 окт 2015, 13:38
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Chazy-Chaz
4781
20 ноя 2014, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Explorer E512 WH (Uniwill 255KI1) Нужен BIOS
в форуме Rover
aspirine
10 авг 2015, 15:16
aspirine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens AMILO Pi 1536 (UNIWILL P53IA0) Чем смотреть температуру видеокарты ?
Master-iv37
15 май 2016, 21:26
Alexavdfrei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo xi 2428 (Uniwill P55IM0) (помогите опознать элемент на видеокарте
aneroid
01 янв 2018, 15:37
aneroid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis и гости: 3
