Текущее время: 26 апр 2024, 18:16
shat
Заголовок сообщения: Re: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе. Добавлено: 15 фев 2017, 15:29 |
basta777Цитата: хорошо,но подскажите пожалуйста подходят ли те мосфеты что я беру из доноров(тоже из обвязки памяти)?Или может кто подскажет какие лучше поставить может из более распространенных И как Вы нам предлагаете понять что и на что Вы меняете? Хоть бы надписи на транзисторах выложили.
Заголовок сообщения: Re: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе. Добавлено: 15 фев 2017, 15:36 |
В верхнем плече, да по памяти... почти что угодно можно ставить. Возьми с донора с нижнего плеча процессора. 100% что будет лучше чем родной стоял.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе. Добавлено: 15 фев 2017, 15:39 |
basta777 писал(а): basta777 Добавлено: 2 минуты назад старые не сохранились так что не могу знать что стояло,и не с чем сравнить(не та коробочка ушла в утиль),короче не то выбросили.... Теперь всё, придётся новую плату покупать. Ну или внимательно почитать что En_Not писал. А потом поискать фотки платы, посмотреть какие там стояли MOSFET. И найти в донорах что нибудь похожее. И снова внимательно почитать что En_Not писал. MSF113Не поможет, у него буст сдох явно.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе. Добавлено: 15 фев 2017, 15:51 |
basta777Цитата: так шим заменю на свежий и кину перемычки на бут+свежие ключи Провод ПОТОЛЩЕ возьмите.
Заголовок сообщения: Re: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе. Добавлено: 15 фев 2017, 16:34 |
Я чисто про замену мосфет написал, boot и т.д. само собой исправно должно быть. Обрыв затвора - это 1 случай на 1000, вот плохая пайка шим - это постоянно попадается.
basta777
Заголовок сообщения: Re: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе. Добавлено: 28 фев 2017, 22:19 |
Сообщения: 64 Откуда: ukraine
Ребята,подскажите пожалуйста сколько вольт должно быть на оперативке,вроде низьковольтовая,должно быть(1,35В),а на дросселе 1,5В?Или так должно быть?Короче если ставлю ДДР3 посты пробегают до F2,если ДДР3Л остановка на пост 41(на простом ДДР3,этот пост пробегает).И еще на простом ДДР3 появляется питание видео(которое по инициализации должно поднятся в конце,но кина нет,а на ДДР3Л не поднимается.Спс
Заголовок сообщения: Re: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе. Добавлено: 01 мар 2017, 11:17 |
Как бы DDR3L и там и там обязана работать. И без разницы на питание - чипы то одинаковые обычно.
basta777
Заголовок сообщения: Re: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе. [РЕШЕНО] Добавлено: 03 мар 2017, 12:34 |
Ребята,спасибо всем кто откликнулся,дело было в памяти,нашел другую и все завелось,напряжение на ДДР3Л в моем случае 1,5В. П.С.Всегда проверяйте линию БУСТ) тему можно закрывать. ! | MSF113 писал(а): | Так закрой. Зеленая галка вверху окна сообщений. |
