Текущее время: 25 апр 2024, 14:12
Vitulis
Заголовок сообщения: Отключается Touchscreen на планшетном комьпютере Добавлено: 13 фев 2012, 23:37 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
День добрый. Китайский планшетный компьютер ANDROID 2.2 CORTEX A8 DAWA D9 MULTI-TOUCH TABLET 10.1. Схемы нет, названия платформы нет, нет не одной записи на плате.
Проблема следующая - после 5 - 30 минут работы отключается TouchScreen. При этом, сам планшет остается рабочим, и если подключить мышку работает без проблем.
За работу TouchScreen отвечает UOR6153. При проверки напряжений выяснилось, что когда TouchScreen работает, на 6,7 ногах UOR6153 присутствуют 3V. Когда TouchScreen не работает, на 6 ноге - 1.6V a na 7 - 0V, при этом пропадает Serial clock (SCL 16 нога).
Дальше отследил что от 16 ноги UOR6153, идет на MC13892 (Power Management Integrated Circuit) а она управляет питанием.
Почему может пропадать Serial clock на UOR6153? Отвал, плохая мс или .. ?
Пока не знаю, так должно быть на планшетах или это тоже как-то связано, но если его выключить полностью, сбивается дата и время.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Отключается Touchscreen на планшетном комьпютере Добавлено: 14 фев 2012, 15:34 |
s_saska писал(а): попробуй отключить сам TouchScreen и через часик посмотреть наличие сигналов Хорошая идея, сейчас попробую. Еще что заметил, если его вырубить через Reset и потом включить, он работает дольше, как-то смахивает и на прошивку, только не уверен может ли от прошивки пропадать SCL?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Отключается Touchscreen на планшетном комьпютере Добавлено: 14 фев 2012, 19:09 |
s_saska писал(а): попробуй отключить сам TouchScreen и через часик посмотреть наличие сигналов. Работает уже больше 3 часов и SCL на месте. Так что выходит в самом Touchscreen проблема?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Отключается Touchscreen на планшетном комьпютере Добавлено: 17 фев 2012, 22:49 |
s_saska писал(а): выходит, что так Спасибо, буду искать замену.
