Текущее время: 26 апр 2024, 16:29
seregapplk
Заголовок сообщения: Samsung np-r528 Bremen-ul нет изображения на матрицу Добавлено: 15 мар 2017, 20:27 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 214.13
Сообщения: 427 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток,очередной геморой Пред история ноута не известна пришел с битой матрицей, я проверил на внешнем есть картинка тест furmark пройден, заказал матрицу, и тут Есть только подсветка и черный экран, питания приходят, матрицу в другой ноут кидал картинка есть напруга lvds 1.8 вольт на север приходит, а данных оттуда нет прогрел на паялке пошатал без результата стоит ли поднимать чип и вызванивать дороги с данными, кто сталкивался с твкими чудесами, А Биос шил, разными дампами - одно и тоже картинка на мониторе есть на матрице нет
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r528 Bremen-ul нет изображения на матрицу Добавлено: 15 мар 2017, 20:36 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
seregapplk писал(а): Пред история ноута не известна пришел с битой матрицей, Есть только подсветка и черный экран, EDID со старой в новую влейте
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r528 Bremen-ul нет изображения на матрицу Добавлено: 15 мар 2017, 23:50 |
KcapDac писал(а): банально сопротивления дифф пар замерить Подозрительно низких сопротивлений нет Maxim Skridonenko писал(а): EDID со старой в новую влейте Что это даст, я думаю что и со старой та же проблема Тем более что это надо из дампа флешки матрицы выковыривать, как я понимаю.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r528 Bremen-ul нет изображения на матрицу Добавлено: 16 мар 2017, 01:22 |
Не участник АСЦ |
seregapplk писал(а): , как я понимаю. а я понимаю, что Вы зря все это написали не понимая устройства сей железяки что, сложно eeprom 24с02 слить и залить ? не получится, тогда и будем рассуждать (после проверки совместимости старой и новой матриц)
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r528 Bremen-ul нет изображения на матрицу Добавлено: 16 мар 2017, 09:27 |
Maxim Skridonenko писал(а): а я понимаю, что Вы зря все это написали не понимая устройства сей железяки Да я ни когда так не делал, сегодня попробую, старая не читается, ошибка-нет подтверждения по адресу по адресу 0х00 Вот что читается из новой
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r528 Bremen-ul нет изображения на матрицу Добавлено: 16 мар 2017, 17:44 |
Не участник АСЦ |
seregapplk писал(а): чип ac826l40 slg6m это северный мост, а не управлялка подсветки еще и мульт небось сожгли
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r528 Bremen-ul нет изображения на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 16 мар 2017, 17:48 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
seregapplk писал(а): чип ac826l40 slg6m греть и шатать его бессмысленно, а вот отваливаться он любит с пятаками, особенно если ноут упал
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r528 Bremen-ul нет изображения на матрицу Добавлено: 16 мар 2017, 19:34 |
Не участник АСЦ |
Italy писал(а): Интел только под замену на прогрев не ведутся, я бы не стал так уж утверждать но прогревом восстановить убитый питанием чип точно ну никак
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r528 Bremen-ul нет изображения на матрицу Добавлено: 16 мар 2017, 22:06 |
Maxim Skridonenko писал(а): но прогревом восстановить убитый питанием чип точно ну никак C чего вы взяли что чип убит питанием? Поясняю, все работает! ноут включается и РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО, только нет обмена на сигналах данных на матрицу, все остальное есть даже стресс тест проходит, матрицу новую убил я следуя вашим советам по прошивке EDID, и то только чип который отвечает за подсветку, прошитая другим EDID с родной матрицы, работает на другом ноуте, естественно без подсветки, На этом нет, Скорее всего отвал чипа, буду снимать и смотреть!
