Текущее время: 20 апр 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: chicago_br_hpc mv_mb_v2 (hp635)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:02
chicago_br_hpc mv_mb_v2 пожалуйста, помогите со схемой. платформа AMD
 Заголовок сообщения: Re: chicago_br_hpc mv_mb_v2 (hp635)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:18
схемы нет на него(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:51
нет схемы, задача.
Опишу проблему.
Ноут при подключении вешнего питания, как и батареи не реагирует никак, нет индикации. :du_ma_et: Сразу смотрю в сторону мультиконтроллера. схема на мульт только с похожих платформ, а на ножке 3 - КЗ.
Мульт под замену? питаний 3в и 5в нет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:01
на перемычке слева кз или земля, а справа 1,56в -> 3 ножка мульта
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 41 секунду: ----------
разрешающего сигнала на стабилизаторе 3/5в ножка 18, нет. с аналога платформы интел, сигнал подтянут к линии 3.3в и идет на мультик (107 нога). буду заказыват новый мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:39
Перепрошивка BIOS помогла, ноут стартует и при подключении зарядного стал светиться радостно светодиодом. Тему можно закрывать :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP635 (chicago db hpc mv mb v2) опознать детали
MullobaevArtem
14 ноя 2018, 19:34
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP635 (chicago db) Пропадает дежурка
Ilnarval
933
08 июн 2022, 16:53
Ilnarval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нужна схема
shahboztjk
06 авг 2014, 14:57
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса
valgus
6517
21 окт 2014, 16:31
valgus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
