Текущее время: 28 мар 2024, 21:38
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C-SOMRU перегревается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 04:58
Samsung NP355V5C-SOMRU очень сильно греется при старте.
Был сброшен биос. После этого греется в биосе и до загрузки винды. После появления окошка нагрев уменьшается, но через пару минут вырубается.
В биосе никаких настроек процессора не нашёл.
Куллер воет, воздух очень горячий.
Подскажите как поправить?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-SOMRU перегревается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 11:55
Ну так выясняйте что именно греется, температуры то наверное можно успеть посмотреть. Возможно HD7670M у Вас собрался помирать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:25
По аиде проц и видео 92 градуса. У процессора повышена fsb до 100.9.
Как её снизить?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 08:49
Cokrat писал(а):
Как её снизить?
никак.. хотя.., была одна интересная статья о том, как один человек разгонял проц на ноуте HP (модель не помню), под азотом, путем поднятия шины.., но сделать ему это удалось, только потому что он изначально перелопатил биос на этом ноуте и что-то изменил, благодаря чему и имел возможность как повышать шину так и наоборот..
в вашем случае такая частота fsb не связана с перегревом
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:43
А с чем это может быть связано. Что могло координально поменяться после сброса на дефолтные настройки биоса ?
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 3 секунды: ----------
Говорят трубка может испортится. Видимо дело в ней.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 09:07
скорее не может, а уже испортилась.., а точнее пробита.. подкиньте любой другой радиатор и посмотрите что получится. (как вариант можете подкинуть радиатор с мостов матерей от asus, они достаточно габаритные..))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:36
Проверяем исправность системы охлаждения (термотрубка) без фанатизма греем с одной стороны, контролируем активность распределения температуры на другом конце. После исправности можно проверить качество (кривизну системы охлаждения) как прилегает к кристалам дискретного графического процессора, центральному процессору - наносим небольшое количество термопасты, устанавливаем систему охлаждения. В завершение проверки снимаем систему охлаждения и контролируем равномерность отпечатка кристалов на системе охлаждения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung
в форуме Samsung
Dipsi2505
12
1892
21 янв 2023, 12:09
Dipsi2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy M6 (LA-8712P) Перегревается прцессор
tressi
4548
31 авг 2014, 22:53
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6103er (hpmh-41-ab7400-e00g) перегревается
19ruslan87
15 авг 2014, 08:14
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52je (e89382) нет инициализации, без жесткого включается и перегревается
protos_2013
28 фев 2015, 06:33
protos_2013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ57-383ER (chicago_br_hpc mv_mb_v1, PN:646177-001) Перегревается. Вентилятор крутится 2 се
ssaa
13 окт 2015, 18:06
ssaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: handymax и гости: 10
