Текущее время: 19 апр 2024, 23:05
 Заголовок сообщения: VA30-HB нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:40
Всем добрый день. платформа VA30-HB. нет реакции на кнопку. завышено напряжение VREG3 на TPS51225C (PIN3) = 4,2V. Потребление с ЛБП 0,035А. Если прикоснуться пальцем к TPS51225C потребление возрастает до 0,09А и сама шим начинает сильно греться.
Что сделано: заменена TPS51225C и мульт npce285pa0dx. После замены никаких изменений. Прошу помощи в поиске причины завышенного VREG3. думаю причина в этом. все заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: VA30-HB нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 15:13
А осциллографом смотрели VREG3? А то, может, у вас там генерация прекрасная, а не постоянное напряжение. PC4509 исправен?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:48
Смотри обвязку шим TPS51225C какие элементы поплыли .
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 13:24
Какое сопротивление относительно земли на VREG3? У меня было такое на Асусе, завышенные напряжения LDO - 4 и 6 В вместо 3.3 и 5. Четыре ШИМки поменял, пока не нашлась исправная.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 14:41
TPS51225C на ногах 1 и 5 весят сопротивления, они все норме.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 15:31
Лучше поменять ШИМ, моё скромное мнение. Возможность брака нельзя сбрасывать со счетов. Я ШИМки менял, даже несмотря на то, что они с партс директа пришли.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 16:13
Ну если автор написал что, заменил шим и не чего не изменилась, значит причина в чем то другом и.
Нужно правильный диагноз поставить, доташи открывай и читай там все написано.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 20:14
какое сопротивление наблюдается на pl4501 и pl4502?
 Заголовок сообщения: Re: VA30-HB нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 09:47
Всем спасибо за советы. клиент не стал ждать пока приедет другая шим и забрал аппарат. жаль. хотелось разобраться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-371 (va30-hb mb) залит, опознать элемент
lego_65
04 мар 2016, 13:31
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser V3-331 (VA30-HB) принесли аппарат после неудачного обновления bios
Kar4
2375
17 ноя 2015, 16:19
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-371-52FF (VA30-HB (448.02B17.0011)) Не заряжает акб
Asphault
10 мар 2016, 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-371-39dl (va30-hb) залит, обвязка TPS51624
mikhailrzn
05 май 2016, 16:26
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v3-371-59w7 (va30-hb) опознать элементы
archybald
06 июн 2016, 15:13
archybald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kod.begemot, Znahar777 и гости: 20
