Текущее время: 29 мар 2024, 01:29
talamaska
Заголовок сообщения: Lenovo B570e (LZ57) замена видеочипа Добавлено: 26 апр 2017, 12:09 |
Всем добрый день. Создавал данную тему на НБ1, никто не подсказал. может тут повезет. Ситуация такова: Мать LZ57. Ноут lenovo B570e. Пришел с дохлым видео. стоит n12m-gs-b-a1 (410M). Чип не могу такой найти. поставил n12p-gv-b-a1. В диспетчере отображается как 410М. в фур марке rendering Open GL - intel HD 3000 и фпс 2-3. , т.е получается работает на процовой графике. Подскажите пожалуйста, возможна ли такая замена? много пишут про определение графического чипа при помощи установки / перестановки страпов. Никогда этим не занимался, открыл схему, но так и не понял какие страпы нужны для правильного определения данного видеочипа, если конечно это возможно. В таблице страпов присутствует аббревиатура "TPD", подскажите пожалуйста, что это означает? Схему прикрепляю. В том то и дело, что в фур марке rendering Open GL - intel HD 3000 и фпс 2-3. ОСь чистая. Вин 8.1. Есть информация на формах, что определение чипов Нвидиа происходит с помощью страпов. не могу разобраться, что и куда для моего чипа.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LZ57 MB замена видеочипа Добавлено: 28 апр 2017, 00:46 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Furmark не всегда видео подхватывает. Как устройство есть, без ошибок?
Тогда чем то другим потестировать.
talamaska
Заголовок сообщения: Re: LZ57 MB замена видеочипа Добавлено: 28 апр 2017, 12:38 |
MSF113 писал(а): Furmark не всегда видео подхватывает. Как устройство есть, без ошибок?
Тогда чем то другим потестировать. Да, как устройство - есть. как 410М. хотя чип установлен n12p-gv-b-a1 (GT520M). Подскажите пожалуйста, чем еще можно потестить его?
Последний раз редактировалось talamaska 28 апр 2017, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LZ57 MB замена видеочипа [РЕШЕНО] Добавлено: 28 апр 2017, 12:40 |
3Dmark, бенчмарки в играх
