Текущее время: 25 июн 2018, 21:51
 Заголовок сообщения: np300v5a отсутствует изображение от зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:41
День добрый уважаемые форумчане! Принесли залитый ноутбук Samsung np300v5a платформа PETRONAS-15(DC) rev. 1.0, во время диагностики выяснилось, что ноутбук по мимо окиси еще и в коротком замыкании по линии 0.75V, кз было устранено путем замены пару кондеров и APL5336, так же была замена шим проц. ISL95831. После всех проведеных работ, ноутбук успешно включился от зарядного устройства, но без картинки, я подкинул АКБ без зарядника, картинка появилась и даже установилась винда, но если подключить АКБ и зарядник или просто один зарядник, то картинка отсутвует и раскручивается куллер.
Я пошел дальше подкидывал проц., оперативку, шил биос, поменял чарджер(ISL6255), поменял мультик(MEC1310), менял шлейф на матрицу, замеры напряжений одинаковые что от акб, что от зарядника. Вообщем я в тупике прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: np300v5a отсутствует изображение от зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:37
Сначала разберитесь, есть ли старт полноценный от зарядника. Реакция на нам лок? Если нет инита - изо соответсвтенно не будет. Проверьте соответсвие номиналам всей мелочи в районе залития и целостность дорог.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:38
NEC Tokin под процом замени на 3 тантала по 330 мкФ.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: np300v5a отсутствует изображение от зарядного устройства  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 15:51
Всем спасибо! Проблема заключалась в питании процессора, с донора поменял шимку и ключи!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема зарядного устройства
Axelord
01 ноя 2015, 12:56
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma IDxD10 3G не заряжается от зарядного устройства
в форуме Digma
medshai
13
4044
28 июн 2016, 09:16
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему для зарядного устройства
djsasha801
22
2682
21 май 2017, 19:21
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER 5050 не работает от зарядного устройства
Davidov_D
21
4554
24 май 2011, 17:11
Davidov_D Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pinout Fly MP220 зарядного устройства
в форуме Fly
RatZ
21 июл 2010, 22:30
vladbolu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexgz, Ufon23 и гости: 6
