Текущее время: 23 апр 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: bl10adg нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 16:46
Доброго времени суток! Помогите разобраться: имеется ноутбук Toshiba (модель затерта, предположительно L650) с материнской платой bl10adg, нет дежурки, на 1 ноге TPS 51125 - 0v, на затворе Q6202 тоже 0, если кратковременно замкнуть Q6202 дежурка появляется, ноутбук стартует с кнопки и прекрасно работает до тех пор пока не будет выключено внешнее питание... Понятно что EC_PW_ON идет с мульта, но мульт без +V3LA не может этого сделать. Вобщем запутался, не судите строго и направьте на путь истинный. Схему прилагаю: https://yadi.sk/i/hmO9UvTW3JbHeR
 Заголовок сообщения: Re: bl10adg нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:36
ENTRIP2 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:35
ENTRIP2 тоже 0, забыл написать сразу. Мне не понятна логика, как появляются ENTRIP1 и ENTRIP2 если ими управляет мульт который питается от дежурки которой нет, где я не прав?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 09:58
Dron_333 писал(а):
ENTRIP2
D6201 пробит ?THRM_SHUTDWN# , +V5AUXON откидывай проверяй .
Они есть итак, их садят компоненты .
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 18:54
Тема закрыта, замена Q7004 решило проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D (BL10ADG) Помогите с диагностикой
в форуме Toshiba
Alextll
12
4849
16 окт 2015, 21:40
Alextll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650D-120 (BL10ADG) Не Выкл.с кнопки
в форуме Toshiba
lihov
2350
28 дек 2015, 21:28
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (BL10ADG) нет изо
в форуме Toshiba
Ufrebt
3179
21 апр 2017, 11:35
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D (BL10ADG) Post 00, нет ИЗО.
в форуме Toshiba
Юрко
28 апр 2017, 19:36
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (PSK1SE-01400URU) (6050A2333101-MB-A02(BL10ADG)) После грозы
в форуме Toshiba
simsot
09 окт 2017, 13:06
Jos Перейти к последнему сообщению
