Текущее время: 29 мар 2024, 19:11
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 09 июн 2017, 10:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
Что-то все переливаете из пустого в порожнее. Дежурка - это +3vlp. От нее и запитывается KB9012. Если на 8 выводе шима есть 3,3в, а на 111 выводе KB9012 - нет, то и надо поискать, куда оно пропало. Например - посмотреть в сторону R876.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 09 июн 2017, 12:54 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Ali_mm писал(а): если дело в мультике то +3VALW на 9 ноге появится и без прошивки Каким раком? ============================================================= igils, не шился. При чём в наглую не шился без EC_VDD/VCC. Написал как выше делал, всё зашилось. Я не выдумываю, просто говорю как было, прогер двойка
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
novapc
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 17:30 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
StereoKolobok писал(а): а у тебя дежурка не подымается. а включает её мульт. тоже сижу без дежурки. Но, разрази меня гром, не пойму, каким сигналом мульт включает дежурку. По схеме на дежурке 13 нога подтянута к высокому уровню, что и есть условие для EN. Судя из схемы, дежурка автономно запускается при наличии B+. MAINPWON высокий от термодатчиков, не сброшен в ноль, что дает запустить ENTRIPы. VREGи есть. Это и есть условие для старта дежурки. После появления дежурки запитывается мульт, мульт подымает VS, запитываются флешки, и поехало.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 21:20 |
novapc писал(а): Но, разрази меня гром, не пойму, каким сигналом мульт включает дежурку. EC_ON
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 22:18 |
Igor055 писал(а): +3vlp, но на 111 ногу мульта оно не доходит? Ну так посмотри как себя чувствует R876, на месте ли он? Boardview есть на эту плату
novapc
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 22:32 |
StereoKolobok писал(а): EC_ON PR100 указан на схеме со знаком @, что говорит об его отсутствии ... Т.о. не EC_ON включает дежурку, а MAINPWON. Поправьте, если ошибаюсь.
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 23:14 |
novapc писал(а): PR100 указан на схеме со знаком @, что говорит об его отсутствии ... Нет. PR100 со пометкой 9012@, что означает, что стоит, если используется данный контроллер. Igor055 писал(а): ....все верно...R876 - нет..... А должен быть, если установлен KB9012.
novapc
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 15 июн 2017, 15:31 |
Igor055 писал(а): MAINPWO....он выходит с датчика температуры....думаю он не участник питания мульта..... В питании мульта не участвует, но дает разрешение на запуск дежурки. При низком этом сигнале дежурки не будет. Кстати, свою дежурку запустил. Оказалось - мосфеты по 3,3В подтекали. Без нагрузки ( разомкнутый JP1) дежурка подымалась. Подымалась и с небольшой нагрузкой ( сопротивление навешивал в районе 400 Ом). Заменил оба. Плата работает нормально.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 18 июн 2017, 16:30 |
Igor055 писал(а): опять склоняюсь к замене ШИМ дежурки проверить просто сними PQ20 и если силовые 3 и 5 поднимутся, то нелезь к шиму а проверяй чего мульту не хватает
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 04 июл 2017, 17:14 |
Igor055 писал(а): на стоки PQ20 приходит ENTRIP1 и 2 Сколько?
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 13 июл 2017, 21:44 |
А выложи ка, любезный, фото припаянного ШИМ, чтобы видно пайку было. Терзают меня смутные сомнения.
На 2 страницы постов и чтобы не помогло - это "в консерватории что то надо поправить".
