Текущее время: 26 апр 2024, 23:37
novapc
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 15 июн 2017, 15:31 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Igor055 писал(а): MAINPWO....он выходит с датчика температуры....думаю он не участник питания мульта..... В питании мульта не участвует, но дает разрешение на запуск дежурки. При низком этом сигнале дежурки не будет. Кстати, свою дежурку запустил. Оказалось - мосфеты по 3,3В подтекали. Без нагрузки ( разомкнутый JP1) дежурка подымалась. Подымалась и с небольшой нагрузкой ( сопротивление навешивал в районе 400 Ом). Заменил оба. Плата работает нормально.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 18 июн 2017, 16:30 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Igor055 писал(а): опять склоняюсь к замене ШИМ дежурки проверить просто сними PQ20 и если силовые 3 и 5 поднимутся, то нелезь к шиму а проверяй чего мульту не хватает
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 04 июл 2017, 17:14 |
Igor055 писал(а): на стоки PQ20 приходит ENTRIP1 и 2 Сколько?
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 13 июл 2017, 21:44 |
А выложи ка, любезный, фото припаянного ШИМ, чтобы видно пайку было. Терзают меня смутные сомнения.
На 2 страницы постов и чтобы не помогло - это "в консерватории что то надо поправить".
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 15 июл 2017, 00:40 |
Различия между А и не А на 1-й странице. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51125a.pdfПо схеме вообще RT8206L 18-й вывод в воздухе висит, точно? Платку с кнопкой включения вообще отключить. Пайка будем считать удволетворительная. 3-е фото, нижняя нога "не очень". Если не заведется, то BST цепи менять резистор и конденсатор. Саму ШИМ или на другую плату поставить или с рабочей снять, а то мало ли.
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 15 июл 2017, 11:22 |
Igor055: ради спортивного интереса, попробовать включить плату от АКБ, без зарядника. Поднимутся силовые 3,3в и 5в (естественно, после нажатия кнопки включения) или нет.
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 25 июл 2017, 20:28 |
1) Может стоит сменить ШИМ на тот, что по схеме указан? И не абы какой, а именно с буквой L? 2) Слишком много недосказанного или упомянутого вскользь. На пример: - про злополучный 111 вывод KB9012 и R876. Резистор был целый, а до контроллера питание не доходило. И вдруг - раз, и появилось. После чего? - про расколотый неуказанный дроссель дежурки. Почему он был расколот, заменился ли он и на точно такой, с такой же индуктивностью или абы на что? - до кучи - проверить пайку, и если нормальная, заменить на заведомо исправные твердотельные конденсаторы PC60 и PC62.
