Текущее время: 28 мар 2024, 18:24
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 02 авг 2017, 11:09 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
s_saska писал(а): мульт для запуска дежурки не нужен. эт как не нужен? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- s_saska писал(а): мульт для запуска дежурки Если имеется ввиду LDO то да, не нужен
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 02 авг 2017, 13:13 |
s_saska писал(а): схему глянь А чё её глядеть. EC_ON в 1 -> PQ21 открыт, VL в 0 -> PQ20 сборка закрыта -> Entrip'ы в 1 EC_ON в 0 -> PQ21 закрыт, VL на затворы сборки PQ20 -> Entrip'ы в 0 -> дежурки нет. Или какие то ещё варианты есть :)))?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 04 авг 2017, 15:51 |
Igor055 писал(а): перемычки PJ1 и PJ2 разомкнуты А если запаять их назад,то как?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 04 авг 2017, 16:03 |
Igor055 писал(а): запаивать при снятом PR80 и PQ20 Со снятым PQ20 попробуй всё же, и с запаянными мычками
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 05 авг 2017, 16:08 |
Igor055 писал(а): за затвор На базу Igor055 писал(а): 3,3V...на стоке-истоке - ноль Значит мульт отрабатывает EC_ON ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- ИМХО проблема в обвязе ШИМа Возможно в следствии 100500 раз пересаживания ШИМа, у тебя дорога где подоторвалась, как минимум я бы отзвонился от контактов ШИМа, до конечных точек. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Igor055 писал(а): при подключении адаптера питания, индикатор заряда батареи не горит.... И да, с делов ему гореть, если он к дежурке которой нет подключен
Igor055
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 11 авг 2017, 16:56 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 392.04
Сообщения: 189 Откуда: курск
...доброго времени суток....спасибо всем большое за советы и помощь в ремонте материнской платы....сегодня плата запустилась и дала картинку.....что было сделано за все время: заменен мультиконтроллер KB9012QF-A3, прошит программатором Вертьянова, прошиты обе флешки биос, заменены 3 ШИМ дежурного напряжения TPS51125(изначально на плате стоял TPS51125А, все последующие, замененные микросхемы брались у одного продавца )....заменен дроссель и конденсатор по 3,3V силовой дежурки...все напряжения для запуска силовой дежурки на ШИМе присутствовали...но....сегодня достал плату, и еще раз промерял сопротивления и напряжения на TPS51125....сопротивления были в норме...но...напряжений не было, кроме питания самой микросхемы дежурных напряжений 19v и EN-3,7v....во время измерений, случайно закоротил питание ШИМа с VREG-5...соответственно и без того не выдававший никаких напряжений ШИМ сгорел....решил я поставить родную TPS51125A на ее историческую родину...и....поднялись силовые 5 и 3,3V....впоследствии ноутбук запустился и дал картинку....какая комбинация из замененных деталей привела к успеху?...не знаю...но я приобрел драгоценный опыт....мультиконтроллер менял и прошивал впервые(для чего пришлось приобрести этот чудо программатор Vertyanov JIG V3)...спасибо всем огромное....
