Текущее время: 20 апр 2024, 19:13
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 16:08
Igor055 писал(а):
за затвор
На базу
Igor055 писал(а):
3,3V...на стоке-истоке - ноль
Значит мульт отрабатывает EC_ON
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
ИМХО проблема в обвязе ШИМа
Возможно в следствии 100500 раз пересаживания ШИМа, у тебя дорога где подоторвалась, как минимум я бы отзвонился от контактов ШИМа, до конечных точек.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Igor055 писал(а):
при подключении адаптера питания, индикатор заряда батареи не горит....
И да, с делов ему гореть, если он к дежурке которой нет подключен
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 20:14
...спасибо...буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 08:51
Вообще с шимки VREG3 3.3 на мульт прослеживается?
В смысле по LDO сопротивление на ноль какое?
Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы?:
- на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ
- на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос
- на русском форуме вы задаете вопрос и вам долго объясняют почему вы такой мудак.
 Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 16:56
...доброго времени суток....спасибо всем большое за советы и помощь в ремонте материнской платы....сегодня плата запустилась и дала картинку.....что было сделано за все время: заменен мультиконтроллер KB9012QF-A3, прошит программатором Вертьянова, прошиты обе флешки биос, заменены 3 ШИМ дежурного напряжения TPS51125(изначально на плате стоял TPS51125А, все последующие, замененные микросхемы брались у одного продавца )....заменен дроссель и конденсатор по 3,3V силовой дежурки...все напряжения для запуска силовой дежурки на ШИМе присутствовали...но....сегодня достал плату, и еще раз промерял сопротивления и напряжения на TPS51125....сопротивления были в норме...но...напряжений не было, кроме питания самой микросхемы дежурных напряжений 19v и EN-3,7v....во время измерений, случайно закоротил питание ШИМа с VREG-5...соответственно и без того не выдававший никаких напряжений ШИМ сгорел....решил я поставить родную TPS51125A на ее историческую родину...и....поднялись силовые 5 и 3,3V....впоследствии ноутбук запустился и дал картинку....какая комбинация из замененных деталей привела к успеху?...не знаю...но я приобрел драгоценный опыт....мультиконтроллер менял и прошивал впервые(для чего пришлось приобрести этот чудо программатор Vertyanov JIG V3)...спасибо всем огромное.... :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки
dodther
16
4695
12 авг 2015, 19:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки
FSergey
28
6490
30 май 2016, 12:34
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571g (la-7912p rev 1.0) нет дежурки, после залития.
segaK_yar
18 май 2016, 16:42
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик
InsideMan
29 ноя 2016, 16:41
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WVH La-7912P Rev: 1.0) Нет дежурки.
baralgin_56
13 янв 2017, 16:40
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
