Текущее время: 16 апр 2024, 09:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 18:34
Есть данный ноут (свой личный).
Началось с того, что начал виснуть при загрузке винды, но после нажатия в районе жесткого диска , загрузка продолжалась. Потом случаи стали учащаться, потом совсем погас. Нет сигнала и на внешний монитор. Отдал на диагностику в "сервисный центр". Предложили ремонт за 5400!, толком ничего не сказали. Заплатил за "диагностику" и забрал. Эти "мастера" при диагностике еще и шлейф к тачпаду порвали и сказали, что так и было.
Теперь по существу вопроса:
Схема есть.
ЮМ - ICH6-M.
СМ - Intel 915GME
мультик(если я правильно понял) - PC97551 (Схему на плату мультика не нашел).
По схеме проверил все основные напруги - все в норме. Куллер крутится.
пост карта показывает Code:00 Uncnown Code (подключал через mini-pci)
затем распаял посткарту по даташиту на PC97551 (LPC интерфейс) - результат тот же
тест сигналов карты дает RST, IRDY, FRAME - все invalid . На посткарте горит диод 3,3в и моргает sysclk.
Прошу помочь советом, откуда копать и в какую сторону. И может у кого есть кусок схемы на плату с PC97551/
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 23:50
Не все мульты LADы раздают нормально(пост карты глюкавят порой, все есть, а они уперто 00 кажут), если есть осацил, движуху на биосе посмотрите....есть ли что?....
тут даташит на PC97551 может поможет чем....
.........опс....сразу не въехал....он у Вас походу уже есть....ну может тогда пригодится сылочка кому)))
забыл спросить...а что у Вас за карта такая тест сигналов карты дает RST, IRDY, FRAME
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 00:03
За даташит спасибо, но он просто блок-диаграмма. (даташит я нашел с ногами и сигналами).
А осликом посмотреть те-же сигналы, что на пост карту идут ?
карта Pti8
У меня опечатка , не "карты" а "карта" пишет , что сигналы invalid
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 00:51
в ноуте микруха биоса какая? огласите маркировку..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 12:34
Судя по всему это что-то типа 24С... , которая стоит на плате мультика.
Посмотрю вечером. Или это какая-то другая микросхема ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 12:39
"Началось с того, что начал виснуть при загрузке винды, но после нажатия в районе жесткого диска , загрузка продолжалась."
неочем не говорит?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 13:36
Дело в том, что по "диагнозу" одного из "мастеров" был заменен северный мост, но ноут так и не ожил. Вот теперь хочу сам докопаться до истины.
Кстати небольшой нагрев северного и процессора присутствует.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 15:17
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Посмотреть, менялся ли северный мост, менялся ли южный (а его похоже и надо было изначально менять) и переделывать еще раз. При отказе от ремонта запросто могли не припаять нормально обратно или на скотч приклеить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 15:30
Модератор
Модератор
При отказе от ремонта - снимается поставленный чип и припаивается старый на пузо у подавляющего большинства СЦ.
А так, похоже дело было в юге.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 16:05
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я видел и на двусторонний скотч приклеенный. И не осуждаю. Согласовали, потом передумали, а работа уже сделана.
Потому и написал - посмотреть, что делалось. И делалось ли.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 18:13
Модератор
Модератор
MSF113 писал(а):
И не осуждаю.
Я тоже не осуждаю.
В принципе можно вообще отдать клиенту мост в пакетике, т.к. получается тройная работа: поставил -> отказались -> снял -> отреболил старый -> поставил старый.
Обычно сам ставлю на пузо и отдаю, если передумали.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 20:23
Я слабо верю, что кто-то вообще реболит старье при выдаче без ремонта - шары ведь тоже денех стоять! На пузо посадить - бесплатно и недолго. А в пакетике отдавать не всегда есть гуд - иногда клиентос такую рожу корчит, глядя на пакетик, что просто смотреть страшно :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 22:14
Ребята! Начнем с того , что дорогостоящие работы проводятся после согласования с клиентом (сам работаю в СЦ, но по совершенно другому оборудованию). Мост менял знакомый по моей просьбе (я ему доверяю) он не занимается ноутами , но имеет опыт и оборудование. Так же он "пропаял" южник.
Северный брал в partsdirect. Не понравилась упаковка (просто в пакетике на застежке), может левак подсунули? Кто-то у них берет ? К слову, заказывал проц на Ebay, так там все красиво пришло - в заводском "контейнере". Но это все отступление от темы.
Рядом с мультиком стоит 24LC08B1 - это биос ?
Если взять новую и зашить в нее биос ? Или биос тут не при чем ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 22:39
неочем не говорит?
Я бы тоже советовал правильно начать с КАЧЕСТВЕННОГО ребола ЮМ...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 23:08
Модератор
Модератор
Нет.
М\с биоса выглядит так.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 00:14
ЮМ то же влияет на отсутствие всякого изображения на мониторе ? Потому как загрузка винды просто останавливалась (причем всегда в одном и том же месте), а при перезагрузке в биос входил без проблем и жесткий там бал виден нормально. Ноут мог в биосе находиться сколько угодно - ничего не висло. Да, кстати были проблемы с питанием - аккум отсутствует вообще, а разъем БП временами не контачил (потом я его вылечил) и ноут рубился при касании штекера питания.
Ciber SLasH, 24С08 выглядит именно так. Где обычно расположена м/с биоса и как обычно маркируется ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 00:19
Модератор
Модератор
Обычно возле мульта, если нет EC-bios. Если есть и EC-bios и основной биос, то возле мульта EC-bios.
Обычно стоят такие микрухи: cFeon EN25F16 (маркировка F16-100HIP); MX25L1605A; SST25VF016B; Winbond W25X16BVSIG.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:03
Схема ноута ТУТ на Форуме , к сожалению не могу проверить её, т.к. нет доступа.
У меня схема есть, если надо, то могу выложить. Ткните кто-нибудь носом, где биос ?
По поводу ЕС , то есть отдельная "EC Board", на которую у меня схемы нет, на ней и стоит мульт 97551
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 14:04
Стал смотреть сигналы LPC осцилографом - везде тишина (в основном +3в).
Откуда делается системный сброс? С кнопки питание включается и выключается.
Может у кого есть кусок схемы на мультик ?
Плата с мультиком выглядит вот так
На плате на кварце 32,768 присутствует.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 15:24
Модератор
Модератор
Кусок схемы с мультом от Quanta ZL5.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 22:07
Спасибо. Хотелось бы "родную", но и это хорошо.
Сегодня пролез по плате с осцилом и такое впечатление , что нет некоторых питаний. При подключеном адаптере, но со снятым мультом не обнаружил генерации на кварце "clock generatora". На него питание подается с южного моста?
Не удобно расположено всё. Генератор и южный находятся под платой мульта и долезть до них осцилом не получается.
Интересует, почему на LAD-ах ничего нет. Или там ничего не появится пока мосты, процессор и генератор не запустятся.
На некоторых контрольных точках вокруг мульта есть пачки импульсов и происходит включение-выключение по кнопке, значит мульт исправен?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 09:51
Модератор
Модератор
Клокер и его кварц начинает работать после того, как запускаются системные питания. В дежурном режиме он не работает.
Посты начинаются тогда, когда есть все питания для запуска, SLP-сигналы с юга, нажата кнопка включения и плата начинает запускаться.
А пока плата ведёт себя кирпичом - никаких LAD-ов не будет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:02
Понял. Спасибо. Видимо Южный надо поменять или перекатать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:10
Модератор
Модератор
Юг в вашем случае нужно не катать, а менять, т.к. изначально виноват скорее всего он и был.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 17:21
По ходу обсуждения сам начинаю понимать, что ложанулся с севером (поменял его). А юг попробую сначала перекатать, т.к. дефект пропадал при нажатии на корпус ноута (поначалу), а потом перешел в "постоянную" форму.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 11:51
Сегодня выкроил время заняться ноутом. Есть вопрос по процессорам. Есть чужой ноут тошиба с процессором Celeron M . Вставляю в него свой проц. (Pentium M) - ноут не работает. Вставляю Celeron в свою мамку - клокер не заводится (без процессора на кварце клокера есть 14,3 Мгц).
Вопрос: Это несовместимость процессоров, или мой проц дохлый и мамка то же ?
Можно ли гдето найти инфу по "совместимости" процессоров для мамки Quanta RW3?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 12:23
Модератор
Модератор
Вот из даташита на 915 чипсет:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В помощь начинающему, помогите идентифицировать видеокарту.
gland
13
8529
28 мар 2017, 15:32
Slgtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему
Домосед
28
2861
30 ноя 2020, 10:04
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите начинающему ремонтнику: Inno3D GTX560 1Gb.
Oleg10011001
09 янв 2023, 18:15
AP-16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте. Как дальше, что лучше, начинающему.
Camous
15
4840
10 янв 2016, 04:08
NarimaN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте книгу начинающему
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Литература | Books and magazines
rionano
55
24358
20 фев 2020, 15:17
Шурик27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psihX1 и гости: 2
