Доброго времени.
Ковыряюсь с NB43. Предыстория долгая, но сейчас у меня конкретный вопрос, так как схемы нет.
Об аппарате: I5-3537F-B2 на процессоре SR1UB
Парт. номер: 310125001011/ I5-3735F-B2 V3/P816I 5-A-N1401-2G+32
мат. плата такая жеНа разъём LCD матрицы приходит питание (должно, но не поднимается), к нему же явно должны подтягиваться два резистора. Судя по всему, это резисторы подтяжки DDC_SDA и DDC_SCL. Это напряжение должно подаваться через транзистор, от 3.3 В. Посмотрел схемы других ноут и нетбуков, везде это питание подаётся напрямую от +3.3Vs. Здесь же нужен доп. сигнал на затвор транзистора(который не поднимается), видимо уходящий под пузо процессора, потому что нигде на плате не вызванивается.
Вопрос такой. Видел ли кто подобное решение, чтобы напряжение на матрицу управлялось процом отдельным сигналом?
Просто я припаял проц и до конца не уверен в пайке, так как это мой учебный, можно сказать, проект. Не хотелось бы лишний раз отпаивать и реболить...
Проц. на этот раз точно не угрет, весь компаунд светленький такой...
