Текущее время: 28 мар 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: Irbis NB43 после удара
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 02:58
Доброго времени.
Ковыряюсь с NB43. Предыстория долгая, но сейчас у меня конкретный вопрос, так как схемы нет.
Об аппарате: I5-3537F-B2 на процессоре SR1UB
Парт. номер: 310125001011/ I5-3735F-B2 V3/P816I 5-A-N1401-2G+32
мат. плата такая же
На разъём LCD матрицы приходит питание (должно, но не поднимается), к нему же явно должны подтягиваться два резистора. Судя по всему, это резисторы подтяжки DDC_SDA и DDC_SCL. Это напряжение должно подаваться через транзистор, от 3.3 В. Посмотрел схемы других ноут и нетбуков, везде это питание подаётся напрямую от +3.3Vs. Здесь же нужен доп. сигнал на затвор транзистора(который не поднимается), видимо уходящий под пузо процессора, потому что нигде на плате не вызванивается.
Вопрос такой. Видел ли кто подобное решение, чтобы напряжение на матрицу управлялось процом отдельным сигналом?
Просто я припаял проц и до конца не уверен в пайке, так как это мой учебный, можно сказать, проект. Не хотелось бы лишний раз отпаивать и реболить...
Проц. на этот раз точно не угрет, весь компаунд светленький такой...
 Заголовок сообщения: Re: Irbis NB43 после удара
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 23:34
Есть подозрение на процессор, купленный в ПД...
уже два купил и оба не завелись, хотя плата со старым (ударенным) хоть как-то, но работала. Никто не покупал в ПД SR1UB в последнее время?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 23:45
Сообщение не в тему
Буду предвзятым... нехер там брать.. хоть что.. сдулись Не ведись на нб1
Бляха, сраные ШИМы зарядки на старое яблоко из 5-и тока 2 заколосились ACOK найн
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 00:46
где брать тогда? на али? там постоянно стали барк гнать по любым электронным компонентам (моя статистика 50/50 при единичных закупках, то есть половина всех микросхем с али - просто пустышка или в лучшем случае бу с разбора)
Посоветуйте, просто хочу поднять эту машинку принципиально, несмотря на цену.
Потратил уже:
2 проца в ПД по 1400
1 трафарет на АЛИ за 800
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 14:52
phantastic писал(а):
где брать тогда?
Китайцев положительных ни кто не сдаст. По Москве берите в буттеке, там этих процессоров нет, люди дорожат репутацией..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 16:38
Взял в ПД проц такой же под плату em_i8316_v3.0, пришёл с кз по питанию, обменял, пришёл 2ой проц - нет запуска, проц еле тёплый, флеху биоса читает.... Заказал в Омске - пришёл чип и ноут с ним заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell dot s (LA-6221P rev 1.0) после удара матрица залита белым
в форуме Packard Bell & NEC
nik0
24
6653
20 авг 2014, 00:52
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z560 (la-5752p) Свист после удара
sip
2175
17 окт 2014, 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (la-5754p) После удара пост 17
sip
21 окт 2014, 19:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (bremen-ul rev 1.2) пропало изображение после удара
в форуме Samsung
Abduldjalil
25 окт 2014, 13:28
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531g (LA-7912P) после удара. нет напряжения +VGFX_CORE
voichuk
2476
05 дек 2014, 19:26
swansic Перейти к последнему сообщению
