Текущее время: 25 апр 2024, 19:23
siberian
Заголовок сообщения: Re: malata 81005 Добавлено: 25 мар 2012, 16:06 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ra6xqq писал(а): The ISL9517 datasheet is restricted to a very limited number of customers. Перевести? rpm68 писал(а): Согласно схемы, зарядка сделана на MAX8724, сравнивайте. Плёвое дело, если бы была схема или DS на ISL9517
rpm68
Заголовок сообщения: Re: malata 81005 Добавлено: 25 мар 2012, 17:20 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
siberian писал(а): rpm68 писал(а): Согласно схемы, зарядка сделана на MAX8724, сравнивайте. Плёвое дело, если бы была схема или DS на ISL9517 Согласно схемы на Malata 81005, зарядка сделана на MAX8724. Он-лайн схема здесь wenku.baidu.com/view/663ab81da76e58fafab003c0.html . Берите тестер и примеряйте схему к своей плате. Может оказаться, что MAX8724 и ISL9517 взаимозаменяемы, да и схему включения ISL9517 зарисуете. Народ уже давно ищет даташит на ISL9517.
siberian
Заголовок сообщения: Re: malata 81005 Добавлено: 26 мар 2012, 09:17 |
wock писал(а): по даташиту MAX8724 очень похожа на 9517 Функционально - да, а выводами - нет! MAX8724(1) - DCIN - ISL9517(25) (21) - DLO - (12) (23) - LX - (16) (25) - DHI - (15)...
