Текущее время: 20 апр 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: LA-7912p rev1.0 проблема в биосе?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 02:20
Доброго времени суток! Acer E-1 571g (LA-7912p rev1.0) был старт но отсутствовало изображение.
Первично,безуспешно был перепрошит биос. Помогла заменена хаба на SLJ8E (HM76).После перепайки севера изо появилось, за счет интегрированного видео. 3д Марк определил дискретную видеокарту под другим именем,которая при тесте была пассивна.
Проблемма в следующем:
- отсутствует звук
- не работают кнопки тачпада
- на видеокарту не устанавливаются драйвера.Аида инициализирует перечнем видеокарт -NVIDIA GeForce 610M/710M/720M....
Были залиты с сайта 3 версии биоса- результат везде одинаковый.
Может ли быть проблема в биосе или нужно смотреть в другом? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912p rev1.0 проблема в биосе?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:53
Скорее всего хаб не сел. На свинец садили? Пропаяйте еще раз с хорошим флюсом. Оборванные пятаки под хабом проверяли?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 18:34
berislav12
Хаб был свинцовый.Площадка была целая.Название флюса не помню, но до этого нареканий не было.Отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 18:55
- отсутствует звук
Попробуйте чистую ОС.(как вариант).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 01:24
nik751
Ставилась сразу же.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 09:41
а какой был?
точно SLJ8E (HM76) поставили ? AIDA что показывает?
а кнопки исправны?
privat22 писал(а):
отсутствует звук
звуковую подкиньте
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 09:03
В этом ноуте три биоса которые желательно шить дампами слитыми из одной машины , ну и зашивать нужно от ейсера потому как есть еще пекард бел.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 11:22
автор пропал куда то
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ( NM-A271 REV1.0) Прописать Product Name в Биосе
19goscha53
12 июл 2018, 19:46
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 ( LA-7912p rev1.0) плавающая проблема с дежуркой
_SkyDreamer_
09 окт 2018, 17:50
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-7912p rev1.0) Проблема с зарядкой
casket
897
20 окт 2018, 04:07
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA P67 FTW..немогу выставить дату и время в биосе.в чём проблема может кто знает?
giorgi
4464
26 июл 2015, 20:28
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5v (Intel) Проблема в биосе
в форуме Беседка
Subhanaga
07 мар 2020, 12:28
Pokesha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: casto1981, ddw, Sanches524 и гости: 29
