Текущее время: 29 мар 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Разогрев проца, комбайна, нет изо, инит есть AMD Quanta y72 y23a
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 10:18
Здравствуйте. Есть два ноута с одинаковыми симптомами, сначала был Quanta y72 и после долгих мучений и отправки пациента на полку пришел второй Quanta y23a.
Ноуты очень разные, в первом комбайн , во втором проц, хаб, дискретка, но есть между ними общий недостаток:) нет изо , инит есть и ненормальный разогрев процессора палец на теплотрубке удержать трудно.
Вообщем буду краток, в Quanta y72 без сомнений был заменен комбайн, ситуация не изменилась, из снятым комбайном нашел в цепи питания комбайна электролит 10ом снял обрадовался запаял комбайн, ситуация не изменилась. До того замерял сопротивления много где, криминала нет, снимал транслятор hdmi и lvds, менял шимы комбайна, транзисторы, уже не помню вроде все.
В Quanta y23a есть предыстория, сначала меняли матрицу(битую), ноут немного работал, потом меняли шлейф матрицы снова работал, потом пропал звук, а потом изо, и вот он у меня.
Что было сделано: замена термопасты(шутка), звук в кз снят, общие замеры сопротевлений - без криминала, снята микросхема транслятора lvds, превод платы в UMA. Этой платы уже нет клиент отказался ждать, хотел быстрый ремонт до недели времени.
Есть одна вещь которую не менял - мульт, не менял потому как сопротевления нормальные и мульта такого нет и прошивку я ели нашел на основной биос...
Вообщем может кто встречался с такой непоняткой?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 13-a051NR (Quanta Y72) Переодически не работает Тачпад
SDGen
03 май 2018, 14:37
SDGen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion X360 (Quanta Y72 (da0y72mb6c0 rev c)) Не работают USB
Marcustwain001
15 июн 2021, 15:21
Marcustwain001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Q534UXK (UX560UX) Долгий инит после замены проца i7 7500U + другие проблемы..
joub
1661
01 дек 2018, 22:23
joub Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ZH77A-G43 разогрев до 95 градусов
в форуме MSI
Igor055
25 авг 2020, 20:36
Kitoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-A010nr (Y72 DA0Y72MB6C0 Rev:C) Postcode F6
yatsik
26 фев 2020, 15:26
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmorpeh, Сц Гост, nipp, orange-service, Remontpodolsk, vapoltavskij, vitberger и гости: 40
