Текущее время: 20 апр 2024, 12:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
lgantzerl
Заголовок сообщения: Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов Добавлено: 13 авг 2017, 14:33 |
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Есть пациент после другого сервиса с диагнозом замена южного моста, на деле испорчена система питания проца(выгоревшый драйвер снятые транзисторы), ну и еще что то с чем я сюда пришел. Вообщем питание проца работает корректно (снимал резистор , включал без проца), для уверености шым проца заменил на новый. Биосы шиты разные, для уверености временно зашил от пекард бел три биоса слитие из одной машини. Заменен хаб, безрезультатно, шевеление на биосе присутствует. Мульт менян ну и прошит. Плата была у нас давно, ремонтировали гнезда оперативки (после удара). Сокет проца жмякал по разному без результата, не хочу сокет трогать. Все основные напряжения кроме видеоядра проца присутствуют, сопротивления на глаз в норме. Посты не бегут, помогите плз.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов Добавлено: 14 авг 2017, 19:13 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
lgantzerl писал(а): Сопротивления в обвязке звука криминала не вижу Но лучше всё-же снять звуковой кодек,так как кроме обвязки,есть шина HD Audio.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов Добавлено: 14 авг 2017, 21:03 |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 10.30
Сообщения: 419 Откуда: Брянск
lgantzerl писал(а): Просмотрел еще раз активность на флешках биоса, вообщем нет там активности, очень короткие импульсы после нажатия на кнопку, мне кажется что движений нет. тогда у вас юг не вычитывает ... наводит на размышления о юге
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов Добавлено: 14 авг 2017, 23:45 |
Сообщения: 222 Откуда: Иваново
А вы питания все проверили? Т.е не на дросселях, а на ключах +3VS,+1.5VS и пр., повергуды? Была точно такая мать, тоже без инициализации, тоже все напряжения поднимались, там шим память работал и 1.5V присутствовало, а повергуд был в коротком на землю, виноват был шим
lgantzerl
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов Добавлено: 16 авг 2017, 13:22 |
Jahm писал(а): На 12 ноге мульта генерация присутствует? На всякий случай: как пост.карта распаяна? Постка для компала рабочая. Есть генерация. StereoKolobok писал(а): хаб на безсвинце? новый? Бу, на свинце, провереный. Звук снял.
lgantzerl
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов Добавлено: 16 авг 2017, 15:54 |
Jahm писал(а): На флешке биос, на 5ой ноге какя ситуация? Есть импульсы (пускай редкие)? POSTка точно правильно распаяна? Так-то должно работать... Один маленький импульс проскакивает как на запрос так и на ответ на обеих флешках. Один момент только что заметил, на запросе после импульса остается низкий уровень, а на ответе высокий.
lgantzerl
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов Добавлено: 16 авг 2017, 17:22 |
Jahm писал(а): Флешки норм 100%? Y1000 генерация есть? Батт. RTC сколько вольт? Генерация есть, батарейка ок, флешки на програматоре записываются, варифицируются всегда без ошибок, не помню менял или нет, сейчас попробую найти поменяю.
lgantzerl
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов Добавлено: 16 авг 2017, 19:05 |
Jahm писал(а): Если запустить с ЛБП, есть разница в потреблении тока с ОЗУ и без? Если есть тестер DDR, самое время им воспользоватся. Нет разницы потребления, потребляет 0,9а. Тестера оперативки нет, разъёмы оперативки давно перепаивали , после этого ноут работал долго, в районе года.
lgantzerl
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов Добавлено: 21 авг 2017, 16:31 |
Jahm писал(а): Из вышесказанного выходит, что БИОС должен считываться и коды (хоть несколько) пробежать. POST карта точно норм? Похоже чипсет неисправен. Постов небыло до замены хаба потому и было решение поменять хаб, хаб исправный, снят с рабочего ноута, до замены и после ситуация не поменялась. Сегодня заменил флешки, ситуация не изменилась. Постка норм, нет нормальной вычитки биоса.
lgantzerl
Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов Добавлено: 22 авг 2017, 15:48 |
Сегодня прошил мульт и две флешки, несколькими дампами безрезультатно. Осмотрел плату снова, ничего подозрительного не заметил, пайка была в нескольких местах до меня успешно ремонтировали слоты оперативки, после были спаяные дохлые транзисторы, танталы и драйвер в цепи питания процессора, шим оказался жив(но заменен на всякий случай). Я ремонтировал цепь питания проца, менял хаб, прошивал. Просто интересно как при наличии схемы и разжеваной платформе так сложно найти неисправность. ! | igils писал(а): | Прекратите оверквотить, для ответа надо нажимать кнопку ответить, а не цитата. Это касается ВСЕХ участников темы! |
