Текущее время: 16 апр 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 01:46
Ноутбук HP 15-fo24wm, клиент принес и говорит, что частота проца не поднимается выше 500 мегагерц.
Тестил и в аиде и в ОССТ результат одинаков. Также заметил, что не поднимается множитель выше 6, а должен быть 32 (32*83) и все время в троттлинге. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 07:45
Из-за слабого блока питания такое бывает. Или из-за сломанного центрального пина.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 18:38
C понедельника проверю, потом отпишу оно или нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 13:37
Проблема и правда была в блоке, ёще раз спасибо, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-9531P) Частота процессора не поднимается выше 800 МГц
zoolar
03 сен 2019, 10:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц
zveros
15
4163
22 июн 2020, 10:33
zveros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y720 (no) частота ГПУ не поднимается выше 139 МГЦ
Irbor
29 июл 2019, 21:16
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cd1012ur (gpc70 la-j651p) Не поднимается частота процессора выше 0.79
skservice
07 сен 2022, 23:42
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 22-df0094ur (DAN14CMB6EO) Низкая частота процессора, множитель не поднимается выше 4х
pridakon
746
28 окт 2023, 16:09
pridakon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vegnetus и гости: 16
