Текущее время: 27 апр 2024, 02:27
 Заголовок сообщения: помогите опознать чарlжер на ноутбуке Xiaomi
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:20
Добрый день, мастера! Помогите пожалуйста распознать микросхему чарджера, на нем написано:
cypd
22-b
1637 6
2789 C
платформа MA18 MB 15315-2 448.09u03.0021
на ноутбуке написано: XIAOMI 161301-01
или может у кого участок схемы есть?)
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать чарlжер на ноутбуке Xiaomi
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:24
Как бы нехватает ещё двух букв или цифр. Попробуйте отмыть краску ацетоном. Посмотрите с лупой при боковом освещении. На тексас инструментс неочень похоже, туговато будет, думаю.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 02:14
Как мне кажется это не чарджер. Это контроллер порта USB Type-C.
Подозреваю, что это CYPD2122-24LQXI. Надо прозванивать и проверять по даташиту. Ну и пятно краски попробовать аккуратно смыть.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:52
Отмыл краску, прочитал полное название: CYPD2122-B
даташит здесь: http://www.cypress.com/file/140151/download
Микросхему снял, на В+ кОмы. На 1(CC2) и 2(CC1) ножках появилось напряжение connector detect
Буду пробовать заказывать, ставить, по результату отпишусь.
Всем спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать чарlжер на ноутбуке Xiaomi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:05
Забыл отписаться. Микросхемы приехали, поставил, нашел в обвязке резистор с неправильным номиналом, заменил. Все работает, ноут выдан клиенту!
Зарядку без проблем берет от ЛБП через usb-c. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста распознать микросхему в ноутбуке Xiaomi
в форуме Xiaomi
Vanessko
07 май 2019, 19:24
remnote Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена BIOS в ноутбуке, помогите найти аналог
NJ_KAY
20 фев 2017, 16:13
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите решить ребус по отключению дискретки на ноутбуке.
vlad77
03 июн 2018, 01:26
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Air 13.3 (Marble 17805-1) RTS5450 различия в прошивке на разных линейках Xiaomi
в форуме Xiaomi
KitekatSPB
9342
28 сен 2022, 10:37
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
4477
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
