Текущее время: 26 апр 2024, 15:02
talamaska
Заголовок сообщения: VA70/VG70 rev 2.1 греется дежурка Добавлено: 07 сен 2017, 16:27 |
добрый день. VA70/VG70 rev 2.1 греется шим дежурки TPS 51225c. потребление 0,092а. второй контакт на spi flash, которая рядом с хабом звонился 10ом. заменил шим, хаб, шлешь (перед этим прошив ее) и мульт. шим так же греется. снял ключи по 5в и 3.3в - так же греется, потребление 0,025а. сопротивления по выводам шим дежурки мегаомы-килоомы, если нужно, могу выложить точные замеры. подскажите пожалуйста, что еще нужно проверить? что еще может ее садить. Клиенты говорят, что ноут был в другом сервисе, долго не могли выдать. думают, что могли навредить специально.
gserg
Заголовок сообщения: Re: VA70/VG70 rev 2.1 греется дежурка Добавлено: 07 сен 2017, 16:38 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
потому что VREG5 или VREG3 перегружены talamaska писал(а): ноут был в другом сервисе, долго не могли выдать. думают, что могли навредить специально. Сообщение не в тему конечно так и было, все так делают, даже я , я для этого и в сервис пошел работать, а где ещё навредишь?
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
zigzac
Заголовок сообщения: Re: VA70/VG70 rev 2.1 греется дежурка Добавлено: 24 окт 2017, 09:37 |
Сообщения: 55 Откуда: пмр г Тирасполь
В твоем случае до поднятия 3,3 и 5 вольт дежурного питания при включенной зарядке на VREG 3 должно быть не ниже 3 вольт, а на VREG5 не ниже 5 вольт, если ниже или отсутствует тогда нужно проверить сопротивление по отношению к земле. Большинство ответов лежит в самих даташитах, но это нужно читать, а иногда и переводить..... так вот о чем я )) о том что если перебороть себя и быть более внимательным то там все выводы расписаны и что такое LDO линейный стабилизатор и что такое VREG3, VREG5. В электронике нужно всегда думать логически ибо она на этом построена )) Греется значит течет большой ток, померил сопротивление в дежурных линиях - нормальное, все ненужно зацикливаться на них нужно изучить даташит, хотя бы частично в голове все откладывается )) тем более даташит это первоисточник ). PS Я лично любитель самоучка, образование у меня совсем не электронное )) но мне было еще в юношестве интересно и я начал читать все что с этим связанно.
