Текущее время: 25 апр 2024, 11:42
 Заголовок сообщения: panasonic cf-18 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 00:05
Здравствуйте
Помогите разрешить проблему с подсветкой.
при вкл. ноутбука лампа кратковременно загорается и тухнет (заведомо рабочую лампу подкидывал)
На инверторе 2 входа (все напряжение присутствуют)
1. питание 5В
2. регулировка яркости
Хотел заказать универсальный инвертор на led или CCFL но на них подается помимо питания и яркости еще и сигнал включения(запуска) который отсутствует на моем инверторе ноутбука.
Думаю выйти из ситуации собрав или заказав преобразователь с 5В на 12В подключив led лампу.
Может кто сталкивался с такой ситуацией и поделится схемой драйвера питания led.
 Заголовок сообщения: Re: panasonic cf-18 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 17:14
А оно того стоит, так заморачиваться? Ноут то видать древний. Извините конечно за столь откровенный и немного грубый вопрос...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 00:39
1. питание 5В
Изображение есть?
Лампа соответствует по мощности?
А что происходит на входе регулировки яркости?
Возьмете напряжение 5В.
Эти ноутбуки до сих пор в автосервисах используются, т.к. живучие и надежные. Также есть COM-порт, который нужен для какого-нибудь старого оборудования.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 13:57
paul_nvk, ноут друга ,а ноут спец защищенный ему для работы необходим такой.
shmool
Изображение есть
лампа соответствует, да и родная исправна
В ходе регулировки, напряжение меняется если регулировать яркость.
shmool, думаете для норм яркости led достаточно будет 5В ?
Спасибо за ответы !
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 22:52
city писал(а):
Изображение есть
Изображение на матрице есть, питание и сигнал яркости на инверторе есть, лампа живая, подсветка коротко пытается включиться. Значит скорее всего проблема в родном инверторе. Думаю, что надо подкинуть другой подходящий и проверить, будет ли работать.
Почитайте или посмотрите видео про наборы для переделки CCFL в LED. Там в комплекте драйвер светодиодов обычно питается напряжением от 5В до 20-30В, а на входы включения и регулировки яркости принимает напряжение до 5 В. Поэтому не вижу причин, почему бы драйвер не заработал.
Введите в гугле "переделка ноутбука на лед подсветку".
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 23:45
shmool, вся проблема у этих драйверов задействован «включение подсветки» ON\OFF на моем ноуте его нет.
Можно ли подать основное питание инвертора 5В на вход «включение подсветки» (т.е. +5В и ON\OFF закоротить) ?.
У меня есть один инвертор но где там сигналы «включение подсветки» и «регулировка яркости» не знаю (.
Нашел схему драйвера но только где взять сигнал ON\OFF .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 00:18
Схема на CF-18 есть например на ЭлектроТане.
Для начала возьмите для ON_OFF просто 5В, потом уже по схеме можно посмотреть, где лучше взять этот сигнал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic TX-L37GF12 (ремонт инвертора подсветки)
в форуме LCD
esperranza
06 дек 2020, 13:42
esperranza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определение элементов на tnph0954 1a (Panasonic)
в форуме LCD
k1tekat
12 мар 2015, 21:49
k1tekat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 (Panasonic) проблема на текстолите
Turbo
11 июл 2014, 19:52
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф LVDS для ноутбука Panasonic CF-S10
в форуме Куплю | Buy
NBMK
31 июл 2014, 05:42
NBMK Перейти к последнему сообщению
