Текущее время: 26 апр 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: Compal LA-7912P не работают USB
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 10:11
Приветствую всех! Имеется нот Acer E1-571G-33114G50Mnks материнка Compal LA-7912P. Не работают все 3 USB. питание на них приходит 4.93V. Вопрос: какое сопротивление между землей и D- D+ должно быть?
у меня 580 Om относительно земли
на u17
4 нога - 4V
7-8 - 3.3V
2-3 - 4.94V
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-7912P не работают USB
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 10:14
Не обязательно должен быть пробой на землю, часто линии данных на этих чипсетах звенят как нормальные, а по факту usb не работают, меняйте чипсет. И да, 5в на разъеме нужно мерить при подключенной нагрузке, usb диск например.
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-7912P не работают USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 13:18
спасибо, заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-531 (Compal LA-7912P ) не работают USB
Даврон
10
1188
04 мар 2020, 10:20
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (la-7912p) не работают usb порты
LineStar
23 авг 2015, 14:34
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-571 (la-7912p rev 1.0) не работают usb
Дмитрий1234
12
3605
11 фев 2017, 21:37
Paranoick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1 (Q5WVH LA- 7912P Rev 1.0) Не работают USB
jura4
2021
17 сен 2016, 07:43
jura4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
в форуме Packard Bell & NEC
er1106
25 май 2017, 11:52
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Flash_rec, onurkaya212, x86 и гости: 44
