Текущее время: 29 мар 2024, 05:50
MuxaHukyc
Заголовок сообщения: канитель с iRU intro104 нет изображения Добавлено: 21 сен 2017, 13:34 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 12:25 Наличности на руках: 35.01
Сообщения: 17 Откуда: Izh
Всем доброго времени суток. Не получается сделать iRU Intro 104, буду признателен за любой совет. Материнка X01I MB NPB VER:C, платформа Topstar судя по схеме. На начальной диагностике обнаружил заниженную дежурку 3,3В. Проверил сдвоенный мосфет PQ5 (он грелся) - целый. Не долго думая нашел ШИМ контроллер TPS51125 (PU12), заменил его 3,3В сразу появились. Нетбук стал включаться, но изображения не было. Прошил BIOS - без результата. Стал копать дальше. На шине +V1.8 оказалось 1,5В вместо ожидаемых 1,8. Это питание формируется TPS51218 + 2 мосфета 4800B. Транзюки проверил - целые, заменил оба на AO4468 тоже самое. Заменил TPS51218 (PU21) - так и осталось 1,5В. После +V1.8 стоит еще две ШИМ PU10 для +V0.9S и PU11 для +V1.5S оба APL5331. Соотсетственно по +V0.9S тоже получается заниженное 0,74В вместо ожидаемых 0,9. По PU11 сплошные несовпадения по схеме. На каком-то этапе заметил что плата иногда нормально включается. Заменил кондер по 1,8В, пропаял южный мост. Перебрал шлейф LVDS, всё прозвонил. Распаял посткарту на контрольные точки. Старта нет - пост 55, а при нормальном старте пост C0, изо есть. Подкинул с другого нетбука точно такую же PC3-10600S на 1Гб вместо 2, всё равно пост 55. Заменил PR263 у ШИМ PU21 (+V1.8) - по схеме 16,2кОм1%, на деле звонится как 11,50кОм, поставил 15кОм напряжение +V1.8 стало 1,77В, первый раз стартанул, а потом все также. Решил пропаять процессор - после пропайки опять первый раз включился, обрадовался, но в итоге всё равно пост 55. Если старт нормальный, то с кнопки выключается, если 55 то не выключается по нормальному. Когда старт нормальный то даже не видно чтобы на 55 коде приостанавливался. Еще рядом с южником нашел спёкшийся кондёр (?) C165, был в кз, разрушился при отпайке, но он на BATT+ стоит и прозванивается также и с остальным никак не может быть связан.
MuxaHukyc
Заголовок сообщения: Re: канитель с iRU intro104 нет изображения Добавлено: 22 сен 2017, 09:24 |
Его родной биос, конечно же. Дело не в биосе. 55 код обычно проверка памяти, но именно по этой платформе точно не знаю. Когда проц пропаял, он включился и лежал так достаточно долго (минут 20 точно), правда без HDD, клавы и всей периферии. Потом я его выключал с кнопки и включал обратно, он снова лежал, так 3 раза. Так что работает устойчиво. Выключил, передёрнул зарядник и снова нет старта.
