Текущее время: 18 апр 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: Генерация на кварце При нерабочем процессоре.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 05:31
Подскажите будет ли генерация на кварце если процессор нерабочий.
 Заголовок сообщения: Re: Генерация на кварце При нерабочем процессоре.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 08:57
sakaban
Если ввиду имеется 32 КГц кварц то легко.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 21:25
А есть еще разница какой кварц стоит ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 21:28
А сам ка думаешь? конечно есть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 05:21
Я просто не разбираюсь. Думал они только частотой отличаются и все. А какая в них разница, почему на одних генерация будет на других нет ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:52
Если до включения то генрация точно будет на кварце мульта (32кГц) и ХАБа (тоже 32кГц). На остальных, как правило, появляется после запуска.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N5010 (Wistron DG15) Пропадает генерация на кварце
в форуме Dell
3Tonus
01 фев 2016, 14:03
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TL5800 пропадает генерация на кварце.
в форуме Asus
pyzha
19 апр 2018, 00:41
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Evo N800C (Magellan ) Пропадает генерация на юге
BaserLexx
01 июл 2015, 20:25
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire E1-510 (Z5WE3 LA-A621P rev1.0 ) нет Генерации на кварце
densio
18 июл 2014, 09:05
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro) Нет инициализации. Помехи на кварце.
FatalError
26 янв 2016, 13:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
