Текущее время: 29 мар 2024, 16:03
shat
Заголовок сообщения: Re: Устройство схемы Добавлено: 03 окт 2017, 09:39 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
ZZZ7ZZZЦитата: На схеме указаны оба варианта. Только нигде про это не написано... Даже интересно стало что будет если всё сразу запаять.
Заголовок сообщения: Re: Устройство схемы Добавлено: 03 окт 2017, 09:45 |
А может это "двойной ресет"? С разными задержками. Чтобы наверняка.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Устройство схемы Добавлено: 03 окт 2017, 09:47 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
sakaban писал(а): Особенно интересует зачем в схеме диодная сборка VD301 и транзистор V301 Чуть-чуть дополню. Левый диод VD301 нужен для быстрой разрядки C363 после выключения устройства.А правый - подается питание на V301.
shat
Заголовок сообщения: Re: Устройство схемы Добавлено: 03 окт 2017, 10:07 |
ZZZ7ZZZЦитата: да всё там написано. Точно, я затупил.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Устройство схемы Добавлено: 03 окт 2017, 10:15 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,901.42
Сообщения: 1890 Откуда: Piter
nik751 писал(а): Левый диод VD301 нужен для быстрой разрядки C363 после выключения устройства.А правый при этом удерживает потенциал C362. Так совсем уж точно будет :)
sakaban
Заголовок сообщения: Re: Устройство схемы Добавлено: 03 окт 2017, 22:37 |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 23:03 Наличности на руках: -3.89
ZZZ7ZZZ писал(а): sakaban, сборка развязывает потенциалы. Можно по подробнее это как ? nik751 писал(а): sakaban, Левый диод VD301 нужен для быстрой разрядки C363. А на что разряжается конденсатор ? За NС спасибо тоже не заметил.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Устройство схемы Добавлено: 04 окт 2017, 08:09 |
sakaban, "ресет" включает/отключает какую-то часть схемы уже после выполнения каких-либо условий, то есть нужна задержка (ну и, разумеется, выполнение этих условий). Причём схема должна обладать гистерезисом. Только лишь резистор с времязадающим кондёром не прокатят, там на выходе будет хрен знает что, зависящее от кучи факторов, включая фазы Луны. А здесь простой и надёжный переключатель. VCC3.3V_MEMC устаканилось - транзистор включил какую-то часть схемы посредством сигнала "ресет". VCC3.3V_MEMC снялось - C363 шустро разрядился, транзистор чего-то там отключил. И благодаря C362 и правому диоду, это происходит раньше, чем обесточивается остальная схема.
