Текущее время: 19 апр 2024, 03:27
nomadkiler
Заголовок сообщения: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400-E) пониженная частота ЦП Добавлено: 03 окт 2017, 11:36 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:48 Наличности на руках: 48.08
Сообщения: 24 Откуда: Украина
Добрый день коллеги. Нужна Ваша помощь. Попал в ремонт сей аппарат,диагноз перегрев,из за забитого охлаждения и плюс ко всему не рабочего вентилятора. Процессор A6-3420M Видео 216-0810005 Хаб 218-0755042 Мультик IT8518E(CXA) Что было сделано? Процессор подкидывался A4-3300M. Биос шился,в последствии обновлён через виндовс с оф сайта. Откинуто питание от видео(так как оно умерло от перегрева)путём снятия дросселя питания,и перестановки RJ7. В UMA завёлся нормально,но есть одно но.... Процессор не хочет работать на штатных частотах,работает постоянно на 800 мгц. Нагружал его видео с высоким разрешением,вин раром,не хочет работать в штатном режиме. Заметил ещё один нюанс... Батарея просит замены,она заряжается и ноут от неё работает без адаптера,но если поставить галочку,то пишет замените батарею... А вот,если вытащить и вставить шнур от блока питания,то частоты становятся на место,штатная частота 1500 и включается турбобуст до 2400 в зависимости от задачи. Всё это дело происходит пока не снимешь нагрузку с процессора,то есть не выключишь воспроизведение видео или не закроешь вин рар,частота падает до 800 мгц и пока не нагрузишь проц и не передёрнешь разъём от блока питания так и будет работать на 800 мгц. Прошу помощи в данной ситуации,может кто сталкивался с данной проблемой.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400-E) пониженная частота ЦП Добавлено: 03 окт 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
nomadkiler писал(а): падает до 800 мгц и пока не нагрузишь проц и не передёрнешь разъём от блока питания так и будет работать на 800 мгц. Ну проблема где-то тут, с акума ему не нужно видеть что за адаптер подключен, гнездо смотри, но имхо центральная жила в проводе перебита, далеко не первый раз подобное вижу. Когда включаешь на адаптер не ругается?
nomadkiler
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400-E) пониженная частота ЦП Добавлено: 03 окт 2017, 14:31 |
HALLCAT писал(а): Когда включаешь на адаптер не ругается? Абсолютно ни как,даже без батареи ни каких ошибок... Но суть мысли я уловил,порою по цепочке питания,за мысль конечно спасибо огромное. По результату отпишусь.
nomadkiler
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400-E) пониженная частота ЦП Добавлено: 03 окт 2017, 23:40 |
HALLCAT писал(а): Ну проблема где-то тут Именно тут,в самом кабеле,между ID и +19v было 175 ом,кабель в идеале,удивляюсь как мультик не лёг,на ID приходило 19V,а должно быть в районе 1,1-1,2 вольта? HALLCAT,огромное Вам спасибо! За наведение на мысль так сказать)))) Тему можно закрывать.
