Текущее время: 16 апр 2024, 10:13
 Заголовок сообщения: Помогите распознать шим- контроллер.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 21:33
Добрый день, знатоки! Вышел из строя шим- контроллер. Маркировки не видно. Можно как нибудь узнать, какой туда нужен? Управляет резистором R472. На нетбуке Lenovo IdeaPad S206. Мать Goofy Main Board Rev:2.2. Процессор AMD Opteron 1220. На резисторе входы по 20 В, выход ноль. На шимке всё по нулям. Схему искал долго, безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать шим- контроллер.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:00
AlterGod, а этот, кхм, ну пусть будет резистор, он у разъёма питания или в противоположном углу?
AlterGod писал(а):
шим- контроллер
я уже даже представить боюсь, как хоть выглядит?
P.S. Что-то подсказывает, что ШИМкой может оказаться стоящий рядом IRFHS8342
Последний раз редактировалось ZZZ7ZZZ 05 окт 2017, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:16
Сообщение не в тему
Входы - выходы у резисторов - тоже страшно звучит.
Вырастили смену...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:18
Сообщение не в тему
igils, и не говори, у меня тоже куча резисторов бесконтрольно перемещается, где бы ШИМку найти, чтобы ими управляла.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:40
http://fayloobmennik.cloud/7105729
Может не правильно что то описал. Я только начинаю, стараюсь) Нужно заменить шимку. а не прочитать маркировку. Рядом этот мосфет стоял, на всякий написал его.
Такой сложный ремонт редко приносят. Кроме меня больше делать некому. Обычно визуально виден неисправный элемент и по схеме смотрю, что могло пойти не так или же локально этот элемент выгорел. А тут схемы нет. Вот, ради попытки помочь, пришёл сюда. Понимаю, как нелепо выглядит моё сообщения в глазах спецов)
IRFHS8342 визуально похож.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать шим- контроллер.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:44
AlterGod, да, это IRFHS8342. Ну а резистор - это SiR472DP
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (LA-C811P REV:1.0) помогите опознать шим контроллер
Ali_mm
27 мар 2018, 15:48
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти шим контроллер на блок питания Epson m200
Sanjar
2581
13 ноя 2019, 09:19
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (x540sa) сгорел блок питания, помогите опознать шим контроллер
kogarser
01 авг 2020, 16:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему ШИМ-контроллер
lazerius
25 ноя 2020, 18:03
lazerius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP62 (MSI MS-16J51 ver 1.0) Помогите определить какой Шим контроллер стоял
в форуме MSI
Shah1109
1655
18 сен 2021, 20:27
Сейчас этот форум просматривают: omenwolf и гости: 15
