Текущее время: 28 мар 2024, 20:18
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь может объяснить отличие шин I2C и SMBus? Добавлено: 10 окт 2017, 22:54 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
Что, наличности маловато? Модераторы могут добавить... Из инета: "Главное отличие между интерфейсами I2C and SMBus заключается в величине тайм-аута, а также в минимальной и максимальной тактовой частоте. Шина I2C работоспособна на частотах до 0 Гц и не имеет тайм-аута по бездействию. В интерфейсе SMBus тайм-аут возможен. Тайм-аут происходит, когда ведомое устройство сбрасывает свой интерфейс после того, как сигнал синхронизации сохраняет низкий уровень в течение временного интервала, превышающего время ожидания (максимум 35 мс). Время ожидания интерфейса SMBus обусловливает минимальную тактовую частоту, равную 19 кГц. Для надлежащего обмена данными необходимо установить частоту сигнала SMBCLK в диапазоне от 10 до 100 кГц. Однако ведущее или ведомое устройство, подключенное к шине I2C, может удерживать сигнал синхронизации на низком уровне так долго, как это необходимо для обработки данных." И т.д..
