Текущее время: 26 апр 2024, 11:46
chdim
Заголовок сообщения: Re: Bios msi ms-16gh ver 1.0 Добавлено: 17 ноя 2017, 17:40 |
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 17:24 Наличности на руках: 14.66
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
InvertedRainbow писал(а): люди помогите с дампом bios на юге написано 11e405c209
дежурка появляется только после нажатия на кнопку запуска, изо ессно нет
если можно скиньте на почту invertedrainbow@yandex. ру скачивать пока нельзя Так а чем с сайта не устраивает, у них в чистом виде выложены, ничего даже резать не надо (только если серийники и т.п. нужны), да и модель ноута точно укажите, что б если сами не можете скачать, то вам ссылку на сайт скинуть? Вот для примера
chdim
Заголовок сообщения: Re: Bios msi ms-16gh ver 1.0 Добавлено: 20 ноя 2017, 12:16 |
InvertedRainbow писал(а): а схемы ни у кого нет? напруги на дросселях питания проца 1.7 вольт не многовато ли? Для этих процов это норма
chdim
Заголовок сообщения: Re: Bios msi ms-16gh ver 1.0 Добавлено: 20 ноя 2017, 15:26 |
InvertedRainbow писал(а): дежурка павергуды и все остальное появляется только после кнопки вкл. при воткнутом шнуре только лдо на дежурке.
куда копать, как думаете?
2.3 вольта на видеочип тоже норма? 2.3 овермного, смотрите ШИМ видика и его обвязку, если вы это вымеряли на видике.
InvertedRainbow
Заголовок сообщения: Re: Bios msi ms-16gh ver 1.0 Добавлено: 20 ноя 2017, 16:48 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 16:55 Наличности на руках: 60.16
Сообщения: 42 Откуда: Москва
chdim писал(а): 2.3 овермного, смотрите ШИМ видика и его обвязку, если вы это вымеряли на видике спасибо за совет, схему бы раздобыть как я понимаю шимка видюхи тут uP1642P, буду смотреть дальше. ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 35 секунд: ---------- в общем методом тыка, в прямом смысле слова, было обнаружено что транзистор pq4, который apm4927 звенит между 2 и 6м выводом. вы скажете это два мосфета в одном, такое может быть. да, но 2й это затвор, 6й сток... снимаю транзистра и звенит также между 2й и 6й дорожкой на площадке под этот транзистор... что это за чудеса?
