Текущее время: 18 апр 2024, 13:58
mAx_1988
Заголовок сообщения: Prestigio недоноутбук Добавлено: 23 ноя 2017, 02:18 |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 22:14 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 3 Откуда: Екатеринбург
Всех приветствую! Ситуация следующая: принесли нетбук psb116a03bfw_mb после воды (соответственно всю воду впитала клава),по мимо этого часть контроллера тоже сдохла axp 288, заменил! Т.к клавиатур нет, решил продублировать кнопку включения (клиент согласен), нашел пины на шлейфе клавы (3,5) Вроде все хорошо, но, нетбук включается с кнопки, а вот выключиться не может (диод вкл горит), при долгом нажатии выкл тоже выключения не происходит..... Подскажите что делать, кнопка вкл находится на клаве.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Prestigio недоноутбук Добавлено: 29 апр 2019, 01:32 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
на днях столкнулся с этим хламом.. Пришёл ко мне с выгоревшей дорогой от питания до дросселя.. Дырка в кп(288) ... Заказал кп,пришла лента из 5шт.. И здесь началась лотерея.. Ставлю 1-ю шим, вроде нормально запуск и т.д, но нет включения при подключённой з\у.. ставлю вторую, нет изо и греется кп и проц.. Ставлю 3-ю и о чудо все работает.. Проходит 3 дня и возврат,пропал ssd из видимости.. Ну думаю может ему досталось , ведь прогара много было и он рядом.. В итоге ставлю кп который на включение с зарядным не работал... И опа ссд загружается.. в итоге снял его ибо греется и корректно не работает.. Теперь жду с PD axp288 ,потому как раскосые уже начали видно с помойки продавать ( может у них отправить в Россию дешевле чем утилизировать))
