Текущее время: 21 апр 2018, 09:55
 Заголовок сообщения: Prestigio PSB141A01BFW_RB_CIS
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 16:07
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи в выяснении причины не старта аппарата.
Есть вот такая машинка:
платформа: TZX_141BWM_v3.
Изначально была проблема с пробитым конденсатором на 47-48 ногах контроллера питания, как следствие улетел сам контроллер питания AXP288. Конденсатор и контроллер были заменены. Теперь картина с машинкой следующая потребление на ЛБП 0.44 ампера, на кнопку включения реакция есть (загорается светодиод индикации питания), картинка не появляется далее реакции на кнопку больше нет (долгим нажатием не выключается). Поднимаются напряжения 3,3 и 5 вольт, но не поднимается напряжение питания NAND памяти. Без аккумулятора потребления на ЛБП нет, на кнопку питания тоже не откликается. Читал в соседних ветках форума, что возможна проблема с вылетом прошивки BIOS. Флешка была заменена на заведомо исправную, перепробованы все дампы которые нашел в соседних ветках и на сторонних ресурсах, реакция остается абсолютно такой же. Уважаемы ГУРУ ремонта подпинните в нужную сторону, может кто сталкивался с подобной ситуацией.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PSB141A01BFW_RB_CIS
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 04:16
Если питание нанд памяти не в коротком, ищите стаб. он может на 3х вольтовой линии висеть.
Схемы нет. Есть только дамп.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:11
Понял спасибо, будем пробовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio
в форуме Prestigio
Alexra
10
3510
27 ноя 2015, 15:06
Megabait Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio 175M
в форуме Prestigio
aleksik2012
12
3122
23 дек 2013, 18:58
aleksik2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio P151
в форуме Prestigio
Александр59
17 май 2012, 13:39
BiW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio VISCONTE 4U
в форуме Prestigio
Vladlen-75
12
1139
18 янв 2018, 12:18
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio 350
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
yura-popov
29 июл 2013, 22:29
RsM Перейти к последнему сообщению
