Текущее время: 21 янв 2018, 14:36
 Заголовок сообщения: Prestigio PSB141A01BFW_RB_CIS
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 16:07
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи в выяснении причины не старта аппарата.
Есть вот такая машинка:
платформа: TZX_141BWM_v3.
Изначально была проблема с пробитым конденсатором на 47-48 ногах контроллера питания, как следствие улетел сам контроллер питания AXP288. Конденсатор и контроллер были заменены. Теперь картина с машинкой следующая потребление на ЛБП 0.44 ампера, на кнопку включения реакция есть (загорается светодиод индикации питания), картинка не появляется далее реакции на кнопку больше нет (долгим нажатием не выключается). Поднимаются напряжения 3,3 и 5 вольт, но не поднимается напряжение питания NAND памяти. Без аккумулятора потребления на ЛБП нет, на кнопку питания тоже не откликается. Читал в соседних ветках форума, что возможна проблема с вылетом прошивки BIOS. Флешка была заменена на заведомо исправную, перепробованы все дампы которые нашел в соседних ветках и на сторонних ресурсах, реакция остается абсолютно такой же. Уважаемы ГУРУ ремонта подпинните в нужную сторону, может кто сталкивался с подобной ситуацией.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PSB141A01BFW_RB_CIS
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 04:16
Если питание нанд памяти не в коротком, ищите стаб. он может на 3х вольтовой линии висеть.
Схемы нет. Есть только дамп.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:11
Понял спасибо, будем пробовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio
в форуме Prestigio
Alexra
3015
27 ноя 2015, 15:06
Megabait Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio 350
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
yura-popov
29 июл 2013, 22:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio недоноутбук
mAx_1988
03 дек 2017, 15:18
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio P151
в форуме Prestigio
Александр59
17 май 2012, 13:39
BiW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7070C3G
в форуме Prestigio
Alex075
04 авг 2017, 12:06
Alex075 Перейти к последнему сообщению
