http://vlab.su/
Prestigio PSB141A01BFW_RB_CIS
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=69867
Страница 1 из 1
tatarin120687 [ 19 дек 2017, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  Prestigio PSB141A01BFW_RB_CIS
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи в выяснении причины не старта аппарата.
Есть вот такая машинка:
платформа: TZX_141BWM_v3.
Изначально была проблема с пробитым конденсатором на 47-48 ногах контроллера питания, как следствие улетел сам контроллер питания AXP288. Конденсатор и контроллер были заменены. Теперь картина с машинкой следующая потребление на ЛБП 0.44 ампера, на кнопку включения реакция есть (загорается светодиод индикации питания), картинка не появляется далее реакции на кнопку больше нет (долгим нажатием не выключается). Поднимаются напряжения 3,3 и 5 вольт, но не поднимается напряжение питания NAND памяти. Без аккумулятора потребления на ЛБП нет, на кнопку питания тоже не откликается. Читал в соседних ветках форума, что возможна проблема с вылетом прошивки BIOS. Флешка была заменена на заведомо исправную, перепробованы все дампы которые нашел в соседних ветках и на сторонних ресурсах, реакция остается абсолютно такой же. Уважаемы ГУРУ ремонта подпинните в нужную сторону, может кто сталкивался с подобной ситуацией.
asswer [ 21 дек 2017, 04:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Prestigio PSB141A01BFW_RB_CIS
Если питание нанд памяти не в коротком, ищите стаб. он может на 3х вольтовой линии висеть.
Схемы нет. Есть только дамп.
tatarin120687 [ 21 дек 2017, 16:11 ]
Понял спасибо, будем пробовать.
http://www.phpbb.com/
