Depo VIP M8710 (pwa-8227dmp) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=70765 |
MasterVad [ 15 янв 2018, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Depo VIP M8710 (pwa-8227dmp) Не включается. |
Добрый день. Пришел невключайка. При подключении адаптера статичное потребление 100мА. Реакции на кнопку нет. Выявлен греющийся LDO PU503 с маркировкой AMS3107. На входе у него 18,7 на выходе 3,3. В нагрузке 50кОм. Замена PU503 на эквивалентный навесной преобразователь ничего не дала. Но замечена особенность: При подключении адаптера питания первый раз потребление 100мА, PU503 греется, реакции на кнопку нет. Если адаптер отключить и сразу подключить - потребление 10мА, ничего не греется. Есть старт, есть ИЗО все работает в штатном режиме. Так же ведет себя от АКБ. Первое подключение АКБ - реакции на кнопку нет. После переподключения работает в штатном режиме. Заряд идет. Замеры на MAX8734A показали, что в первом случае, когда старта нет: на LDO3 1,75в , на LDO5 1,21в На USB (+5в) портах 3,45в V+ на MAX8734A 18,9в VCC на MAX8734A 1,21 Во втором случае, когда есть старт и ИЗО: на LDO3 0в , на LDO5 0,4в (похоже остаточное на кондерах) На USB (+5в) портах 0,7в (похоже остаточное на кондерах) V+ на MAX8734A 19,0в VCC на MAX8734A 0,4в Boardview брал в этом сообщении. Какие есть мысли? Замена MAX8734A ничего не дала. |
MasterVad [ 16 янв 2018, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Depo VIP M8710 (pwa-8227dmp) Не включается. |
Просмотров под сотню и ни одной мысли ни у кого? |
planetoxod [ 16 янв 2018, 10:07 ] | |
MasterVad писал(а): на LDO3 1,75в , на LDO5 1,21в потребление ? MasterVad писал(а): VCC на MAX8734A 1,21 резистор сгорел или кз в кондёре ? |
MasterVad [ 16 янв 2018, 10:17 ] | |
1.21 vcc на MAX8734A непонятно откуда берутся как и LDO напряжения. После передергивания питания LDO и VCC падают практически в нули. И тогда появлется реакция на кнопку, запуск и полная работоспособность. После удачного запуска все напряжения приходят в норму. VCC 5v, LDO3 =3.3v. LDO5 =5v, на юсб питание становится 5в, все как должно быть. Непонятно что происходит при первичном запитывании платы |
planetoxod [ 16 янв 2018, 10:23 ] | |
MasterVad писал(а): После удачного запуска все напряжения приходят в норму. vcc ? MasterVad писал(а): VCC 5v, LDO3 =3.3v. LDO5 =5v почему VCC не 19в? |
MasterVad [ 16 янв 2018, 10:34 ] | |
Потому что V+ 18.9 |
planetoxod [ 16 янв 2018, 10:40 ] | |
MasterVad писал(а): на LDO3 1,75в , на LDO5 1,21в надо искать откуда берутся. Если запитать V+ от лбп, LDO в норме ? |
MasterVad [ 16 янв 2018, 18:13 ] | |
В общем я решил все таки искать почему греется AMS3107. (PU503). В итоге отключил доп плату с MAX8734A. На основной плате подал на +3V напряжение и понял что оно с некоторым падением попадает в +5V. Перепахал пол платы пока искал что за хрень происходит. Дошел уже до D8, снял его и обнаружил что у меня с одной стороны диода 3,3, с другой 2,75. После передёргивания питания с обеих сторон по нулям. Короче стал я по очереди снимать \ ставить периферию. Дошел до аудиокодека ALC883-GR. Снял его и все заработало. Аллилуя подумал я.... Но через 10 минут все вернулось на свои места. По итогу - мульт W83L951DG реагирует на прогрев Достаточно 5 сек паяльником его погреть. Пропайка ничего не изменила. Пока мульт горячий - при подключении адаптера потребление 10ма, старт стабильный. Как только мульт остыл опять фиг пойми что происходит. |
planetoxod [ 17 янв 2018, 11:00 ] | |
MasterVad писал(а): На основной плате подал на +3V напряжение и понял что оно с некоторым падением попадает в +5V. Пробуйте снять микру питающую USB. MasterVad писал(а): Как только мульт остыл опять фиг пойми что происходит. мульт меняли ? |
MasterVad [ 17 янв 2018, 13:45 ] | |
planetoxod писал(а): Пробуйте снять микру питающую USB. Снимал. Пол платы перепахал. Это все не дало результата. Я обратил внимание, что когда 3в попадают в линию 5в - потребление по этой линии 95мА, если передернуть питание - становится 8мА. Аналогично происходит если немного нагреть мульт. Причем чем сильнее разогреваешь мульт тем дольше держится положительный результат. Вижу ситуацию так: внутри мульта где-то занижено сопротивление. При первичной подаче питания 90мА идут в нагрев. Сопротивление вырастает. Если быстро переподключить питание - все ок. Если подождать несколько секунд - успевает остыть. Мульт в РФ не нашел. Если клиент согласится ждать из китая - отпишусь по результату замены. |
Alexan9er [ 24 янв 2018, 11:33 ] | |
При нагреве увеличивается сопротивление, доктор прописал замену мультика |
MasterVad [ 24 янв 2018, 15:40 ] | |
Ремонту быть. Мульт заказан. |
MasterVad [ 06 мар 2018, 17:23 ] | |
Мульт приехал. Нет реакции на кнопку. Оказывается его надо шить... Есть несколько программаторов и ни один его не поддерживает. Может кто знает как это сделать? Похорошему надо сначала со старого мульта вычитать прошивку. |
MasterVad [ 07 мар 2018, 11:29 ] | |
Выдан без ремонта. Научил "передергивать" питание для включения. Пусть ноут доживает свои дни так. |
