Текущее время: 18 янв 2019, 10:41
 Заголовок сообщения: Нужен дамп на c15b rev 2.0 ноутбук medion Е7227  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:42
Всем привет.Ищу Биос на medion Е7227 (c15b rev 2.0). Стоят две флеш 25q32fvsiq и 25q16dvsiq.
Нашел версии вот здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 11#p839511 (ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ноут не запустился, вобще не подавал признаки жизни)
Залил OLD версии, все вернулось на свое место, а именно - при нажатии кнопки включения, индикаторы работают, слышно вентилятор, DVD привод, винт, а изображения нет. Замерял напряжения на материнке, все есть, 3.3 , 5, 19 вольт. На процессоре после включения 1.73 вольта, на ОЗУ 1,37 вольта. Вот все же думаю что биос. А других версий не нашел.
Помогите или БИОСом или советом)
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на c15b rev 2.0 ноутбук medion Е7227
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 11:49
Возможно кому мой пригодится, ноут один раз на нем запустился. Думаю дело в другом, еще роюсь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:49
Возможно подойдет, та же платформа C15B но другой ноут. EC + PCH
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 17:40
Ноут уже уехал. НО все равно спасибо. Может пригодится кому биос)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (FHD) (840 2GB) (C15B MB REV.:2.0 Nvidia 950m) Ищу дамп Bios или способ сброса пароля
в форуме DNS
SolSid
401
13 авг 2018, 08:53
versius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Medion не включается
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Ellin
24
6364
11 июн 2013, 15:16
Ellin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
880
23 ноя 2017, 08:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (0801480) (Pegatron c15b rev 1.0) Не работает mSATA (SATA ODD)
в форуме DNS
allennsk
19 дек 2015, 12:24
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns C15B (Pegatron C15B Rev: 2.0) Помогите с фото или распиновкой кнопки включения
в форуме DNS
kali2005
23 окт 2018, 16:06
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: old_1968 и гости: 8
Реклама
