Текущее время: 28 мар 2024, 18:05
Astep
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) Добавлено: 06 фев 2018, 19:26 |
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 17:39 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 9 Откуда: Новосибирск
reset-irk писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=44422 для проверки не пойдет? В сервисе говорят не пойдет. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) Добавлено: 06 фев 2018, 19:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Т.е., ремонтируете не вы, но чудо сервис требует: принеси прошивку, принеси детальки...? Или как? Чем указанная прошивка не годится для проверки?
Astep
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) Добавлено: 06 фев 2018, 20:30 |
igils писал(а): Т.е., ремонтируете не вы, но чудо сервис требует: принеси прошивку, принеси детальки...? Или как? Чем указанная прошивка не годится для проверки? Нет, в сервисе не могут отремонтировать, т.к. не имеют дампа на такой биос, решил что буду искать дамп сам, т.к. подобный ноут на руки смогу только через месяц получить, ответ сервиса "Если модель платы отличается, то 100% не подойдёт" сам я для такого ремонта не имею инструментов и опыта, и знакомых в Новосибирске с таким опытом не имею Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) Добавлено: 06 фев 2018, 22:29 |
1. личку проверьте 2. страшно что-то давать вам, ибо угробят ваши товарищи аппарат. Оф. сайт не делает отличий в установленных платах. Даже на несколько моделей у них одна она (LIFEBOOK E733/E743/E753 vPro). 3. перед прошивкой обязательно сохранить бэкап обоих флешек, и не абы что, а с проверкой. По-хорошему, в случаях, когда у людей подозрение на прошивку, они сначала выкладывают свой бэкап, а потом уже спрашивают другую прошивку. Это пригождается, если на оф. сайте и форуме нет полноценной прошивки, и она собирается из бэкапа и обновления. Да и серийные номера с ключами ОС никто не отменял, а при отсутствии спец. утилит единственный вариант их сохранить - перенос из резервной копии.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) Добавлено: 07 фев 2018, 00:07 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Astep Поддержу igils. Забирайте аппарат от рукожопов, пока не доломали, и идите в ХОРОШИЙ сервис.
Astep
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) Добавлено: 07 фев 2018, 10:54 |
Осталось найти хороший сервис,я так понимаю на форуме есть некая ветка с сервисами по городам, пойду поищу пока MSF113 писал(а): Astep Поддержу igils. Забирайте аппарат от рукожопов, пока не доломали, и идите в ХОРОШИЙ сервис.
Astep
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) Добавлено: 09 фев 2018, 13:02 |
igils писал(а): 1. личку проверьте 2. страшно что-то давать вам, ибо угробят ваши товарищи аппарат. Оф. сайт не делает отличий в установленных платах. Даже на несколько моделей у них одна она (LIFEBOOK E733/E743/E753 vPro). 3. перед прошивкой обязательно сохранить бэкап обоих флешек, и не абы что, а с проверкой. По-хорошему, в случаях, когда у людей подозрение на прошивку, они сначала выкладывают свой бэкап, а потом уже спрашивают другую прошивку. Это пригождается, если на оф. сайте и форуме нет полноценной прошивки, и она собирается из бэкапа и обновления. Да и серийные номера с ключами ОС никто не отменял, а при отсутствии спец. утилит единственный вариант их сохранить - перенос из резервной копии. Ну в сервисе ничего сделать не смогли, отдали с подозрением на КЗ где то в цепи, теперь буду искать кого то ещё. Ещё вопрос если не затруднит, на форуме не смог найти ветку с сервисами по городам, такая существует? Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Astep
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) Добавлено: 10 фев 2018, 13:45 |
MSF113 писал(а): Astep Поддержу igils. Забирайте аппарат от рукожопов, пока не доломали, и идите в ХОРОШИЙ сервис. В сервисе не смогли починить, но зато дали мне бекап моего биоса, выложить сюда или в отдельную тему?
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) Добавлено: 10 фев 2018, 14:00 |
Не понимаю, что даст бэкап дампа. По двоичному коду бэкапа невозможно удаленно почить ноутбук.
Astep
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) Добавлено: 10 фев 2018, 14:55 |
MSF113 писал(а): Не понимаю, что даст бэкап дампа. По двоичному коду бэкапа невозможно удаленно почить ноутбук. я про то что если проблема не в бивисе, то может мой дамп рабочий и кому то пригодится
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) Добавлено: 10 фев 2018, 15:28 |
Да выложите, почему нет. Вот спец тема: viewtopic.php?f=57&t=6570Платформу ноутбука знаете? Если нет, то не надо.
Astep
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) Добавлено: 18 фев 2018, 10:18 |
MSF113 писал(а): Да выложите, почему нет. Вот спец тема: viewtopic.php?f=57&t=6570Платформу ноутбука знаете? Если нет, то не надо. Не надо выкладывать если не знаю платформу? Передал в другой сервис, "замена микросхем биоса, прошивка доставерным дампом, замена северного моста" правда на пикабу мне на это сказали "там нет северного моста. там хаб" через 3 дня с сервиса позвонили сказали что нет дампа на биос, вот думаю дать им свой старый или нет
