Probook HP 4525s, не работает wifi. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=71947 |
vektorss [ 11 фев 2018, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Probook HP 4525s, не работает wifi. |
Probook HP 4525s, после замены материнской платы и переустановки windows 7 на XP, не включается WIFI. Что бы загрузился XP в биосе поменял параметр SATA. Внешний модем работает, драйвера все установлены. Встроенный wifi не реагирует на кнопку вкл-выкл и не находит подключений. Мучаюсь вторые сутки, с драйверами - не помогает. Возможно что нибудь в биосе переключил.... хотя его сбрасывал до исходного. Так же у меня один разъём на плате не подключен... |
ger1977 [ 11 фев 2018, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Probook HP 4525s, не работает wifi. |
здесь не читали ? http://forum.oszone.net/thread-246793.html |
vektorss [ 11 фев 2018, 11:54 ] | |
читал... у него windows 7, оф.сайтом HP семёрка поддерживается , а программу Quick WEB для XP я не нашёл. |
vzrivpaket [ 11 фев 2018, 12:03 ] | |
Попробуй такой вариант ,бывает помогает. |
Uomo [ 11 фев 2018, 12:58 ] | |
vektorss писал(а): Встроенный wifi не реагирует на кнопку вкл-выкл и не находит подключений. Мучаюсь вторые сутки, с драйверами - не помогает. заклейте на модуле WIFI 20 пин вроде WL_OFF ( посмотрите по схеме ) , и пусть будет включенным всегда |
vektorss [ 11 фев 2018, 13:20 ] | |
да я но знаю где этот модуль вообще находится... |
Uomo [ 11 фев 2018, 13:25 ] | |
vektorss писал(а): да я но знаю где этот модуль вообще находится... ну если не знаете - несите в сервис |
vektorss [ 11 фев 2018, 14:28 ] | |
Vsirf Спасибо большое, что выручили, заклеил 20 контакт и всё заработало,и правда на постоянку. Конечно было бы здорово если бы ещё и кнопка заработала!!!! |
Uomo [ 11 фев 2018, 20:21 ] | |
vektorss тут два варианта или заклеен пин и работает постоянно или ставить семерку и софт с офф сайта , тогда и кнопка заработает vektorss писал(а): Спасибо большое есть кнопка спасибо и тему не забудьте закрыть |
vektorss [ 11 фев 2018, 22:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Probook HP 4525s, не работает wifi. [РЕШЕНО] |
Спасибо за помощь! |
