Pavilion2000_температура NF-G6150-N-A2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=72655 |
заур [ 26 фев 2018, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion2000_температура NF-G6150-N-A2 |
Коллеги,принесли сей агрегат. На удивление и внутри и внешне практически стерилен. Удивляюсь порой аккуратности владельцев.Приятно было открывать. Пришлось заказывать видео,давно такого не поступало. В итоге после всего молотит кулер,видео греется без нагрузки до 83 градусов. Трубка вроде как исправна,снимал с донора другую,то же самое,все игры с прокладками и т д не привели к значимому результату. Приходит нехорошая мысль поставить пятак,чего никогда не делал. Может кто что подскажет?.... |
manipulator [ 26 фев 2018, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion2000_температура NF-G6150-N-A2 |
напиши модель бука и платформу и попробуй прошить биос |
заур [ 05 мар 2018, 15:32 ] | |
Провозился долго.Система охлаждения исправна.Парадокс еще в том,что перегрев видеочипа через систему охлаждения поднимал температуру процессора без нагрузки до 75 градусов.В итоге ничего другого не оставалось,как подобрать металлическую пластину. Добился снижения видео до 71-73 градусов. Процессор теперь в покое ниже 50. Собрал,выдаю.При нагрузке также температуры в норме. |
