daohk9mb6do rev:d нет B+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=72961 |
serega0731 [ 04 мар 2018, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | daohk9mb6do rev:d нет B+ |
Доброго времени суток друзья! Ноутбук sony, платформа daohk9mb6do rev:d, не открываются входные ключи. КЗ нет ключи заменил, на затворе PQ35 19V. Чем управляются эти мосфеты? |
Nik_1991 [ 04 мар 2018, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: daohk9mb6do rev:d нет B+ |
Батарейку cmos откиньте, защита у них иногда срабатывает. |
Гектор [ 04 мар 2018, 15:37 ] | |
serega0731 писал(а): Доброго времени суток друзья! Ноутбук sony, платформа daohk9mb6do rev:d, не открываются входные ключи. КЗ нет ключи заменил, на затворе PQ35 19V. Чем управляются эти мосфеты? Шим-контроллер запитан ? ( чарджер) |
serega0731 [ 04 мар 2018, 16:00 ] | |
Гектор писал(а): serega0731 писал(а): Доброго времени суток друзья! Ноутбук sony, платформа daohk9mb6do rev:d, не открываются входные ключи. КЗ нет ключи заменил, на затворе PQ35 19V. Чем управляются эти мосфеты? Шим-контроллер запитан ? ( чарджер) В том то и проблема , что я не могу понять каким из шим контроллеров управляются входные ключи |
Гектор [ 04 мар 2018, 17:13 ] | |
Обычно не далеко от разъема питания бывает. Позиционный номер PU1 (ISL88731CHRTZ) |
nik751 [ 04 мар 2018, 17:54 ] | |
Если посмотреть в схему,то можно увидеть,что входная цепь состоит из PQ35 и диода PD23. Чтобы PQ35 открылся на его затворе напряжение должно стать меньше,чем на истоке.Это произойдёт только тогда, когда PQ2B будет закрыт.Делитель PR1,PR7 сформируют напряжение около 10 вольт на затворе PQ35 и он откроется.PQ2B будет закрыт когда -VAOFF не на земле и PQ2A закрыт.Микросхема чарджера не участвует в работе PQ35.Она только управляет зарядкой АБ. |
serega0731 [ 04 мар 2018, 18:20 ] | |
nik751 писал(а): Если посмотреть в схему,то можно увидеть,что входная цепь состоит из PQ35 и диода PD23. Чтобы PQ35 открылся на его затворе напряжение должно стать меньше,чем на истоке.Это произойдёт только тогда, когда PQ2B будет закрыт.Делитель PR1,PR7 сформируют напряжение около 10 вольт на затворе PQ35 и он откроется.PQ2B будет закрыт когда -VAOFF не на земле и PQ2A закрыт.Микросхема чарджера не участвует в работе PQ35.Она только управляет зарядкой АБ. Спасибо большое за подробное разъяснение Завтра все это дело проверю и отпишу |
serega0731 [ 05 мар 2018, 09:05 ] | |
Nik_1991 писал(а): Батарейку cmos откиньте, защита у них иногда срабатывает. Действительно Вы были правы! Скинул батарейку кмос - ноут включился. С чем это связано не знаете? И не вернется ли он обратно.. |
Черномор [ 05 мар 2018, 10:46 ] | |
serega0731 писал(а): С чем это связано не знаете? Да куча причин может быть. Начиная от реального превышения любого из напряжений на стр. 32 схемы, System OVP (что приводит к активации UL_IN), полуразряженной cmos бат при севшем АКБ без подключенного адаптера (что может снести башню PU11), до изменения параметров или деградации любых компонентов в цепи OVP (over voltage protection). Иногда эту параною проще отключить, как правило без последствий. В данной схеме выкинуть PQ50. |
serega0731 [ 05 мар 2018, 11:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: daohk9mb6do rev:d нет B+ [РЕШЕНО] |
Понял Вас!) Всем спасибо за участие, тему закрываю! |
