Текущее время: 27 апр 2024, 01:33
Kasper
Заголовок сообщения: Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо. Добавлено: 21 фев 2018, 00:46 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 19:38 Наличности на руках: 78.03
Сообщения: 39 Откуда: Украина
Родственники залили чаем ноут, после звонка мне - получили ЦУ отключить батарею и БП, через неделю получил его на вскрытие. Залитие очень незначительное, скорее всего по кнопке пачпада просочилось на разъем картридера и звуковых разъемов. Почистил, при включении пищит биос в динамик один раз, затем три подряд, пауза, снова три подряд, пауза и 1 последний раз. Изо нет, вентилятор и жесткий стартует. Подпаял пост карту, останавливается на 58. Что это за код не расшифровал, похоже инициализация. Выпаял, считал флеш биос и ЕС. Прошу помощи проверить дамп, либо поделитесь рабочим. Пока у меня только одна мысль, прошить заведомо исправный дамп, надеюсь на этом ремонт закончится.
Спасибо всем откликнувшимся!
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо. Добавлено: 21 фев 2018, 10:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Поиском по форуму и в соответствующей теме не стесняйтесь пользоваться. Прошивок для данной платы - масса.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо. Добавлено: 23 фев 2018, 14:32 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Kasper писал(а): Поиском в теме нашел дамп. прошил. поведение изменилось. теперь спикер не пищит. все также нет изо и пост кажет 58. я зашел в тупик..... попробуй с официального сайта вытащить дамп рабочий ,
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо. Добавлено: 24 фев 2018, 13:13 |
Можно попробовать в другую флешку записать прошивку.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо. Добавлено: 24 фев 2018, 21:39 |
Пишется и читается программатором, и как работает на конкретной плате - две больших разницы. Так сложно заменить?
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо. Добавлено: 25 фев 2018, 12:35 |
Там обе флешки - основной bios, разделенный на две части. Разумно прошивать обе одним комплектом. А менять сами флешки - по одной, чтоб контролировать изменения. Я бы с 4Мб начал.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо. Добавлено: 03 мар 2018, 17:17 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
была аналогичная ситуация с самсунгом, тоже пищал, промыл плату тщательно с мылом и щеткой под краном,просушил, пищать перестала, но не было изо,дунул на видео, завелась плата
Kasper
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо. Добавлено: 04 мар 2018, 18:35 |
Забираю плату на большую УЗВ мойку. если чего не отмыл она это сама сделает. если и после этого не стартанет, значит что то сдохло окончательно. Leo_vrn писал(а): что бук не видит/ не может инициализировать ОЗУ. Туда и копайте. так без ОЗУ другой пост код.... ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 15 секунд: ---------- Ну надож быть таким везучим. из двух родных планок ОЗУ взять нерабочую. нашел в заначке свою поставил и коды побежали дальше, потом взял вторую родную и с ней тоже хорошо. нерабочую буду отмывать в УЗВ. А на будущее для общего образования, есть где то перечень пост кодов хоть каких нибудь платформ? поиском нашел intel, и то для настольных ПК.
